查看: 2275|回復: 2
DS1302的單片機程序黃色的語句為啥就不對
ID:439020 發表于 2018-12-4 10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#ifndef __DS1302_H_
#define __DS1302_H_
//---包含頭文件---//
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//---定義ds1302使用的IO口---//
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
//---定義全局函數---//
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();
//---加入全局變量--//
extern uchar TIME[7];     //加入全局變量
#endif
#include"ds1302.h"
//---DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令---//
//---秒分時日月周年最低位讀寫位;-------//
ucharcode READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
ucharcode WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時鐘初始化2016年5月7日星期六12點00分00秒。---//
//---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
ucharTIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};
* 函數 名         : Ds1302Write
* 函數功能                 : 向DS1302命令(地址+數據)
* 輸    入         : addr,dat
* 輸    出         : 無
voidDs1302Write(uchar addr, uchar dat)
         uchar n;
         RST = 0;
         _nop_();
         SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
         _nop_();
         RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
         _nop_();
         for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                   DSIO = addr & 0x01;//數據從低位開始傳送
                   addr >>= 1;
                   SCLK = 1;//數據在上升沿時,DS1302讀取數據
                   _nop_();
                   SCLK = 0;
                   _nop_();
         for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數據
                   DSIO = dat & 0x01;
                   dat >>= 1;
                   _nop_();
                   SCLK = 0;
                   _nop_();
         RST = 0;//傳送數據結束
         _nop_();
* 函數 名         : Ds1302Read
* 函數功能                 : 讀取一個地址的數據
* 輸    入         : addr
* 輸    出         : dat
ucharDs1302Read(uchar addr)
         uchar n,dat,dat1;
         RST = 0;
         _nop_();
         _nop_();
         RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
         _nop_();
         for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                   addr >>= 1;
                   _nop_();
                   SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數據
                   _nop_();
         _nop_();
         SCLK = 1;
         _nop_();
         for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數據
                   dat1 = DSIO; //從最低位開始接收
         switch(n)
                   case0: dat = dat|(dat1<<0);break;
                   case1: dat = dat|(dat1<<1);break;
                   case2: dat = dat|(dat1<<2);break;
                   case3: dat = dat|(dat1<<3);break;
                   case 4: dat = dat|(dat1<<4);break;
                   case5: dat = dat|(dat1<<5);break;
                   case6: dat = dat|(dat1<<6);break;
                   case7: dat = dat|(dat1<<7);break;
                   }        //這些語句也不成功
                   //dat= dat | (dat1<<n);            //這條語句不成功!!!
                   //dat = (dat>>1) | (dat1<<7);   //這條語句沒問題
                   SCLK = 0;                     //DS1302下降沿時,放置數據
                   _nop_();
                   SCLK = 1;
                   _nop_();
         RST = 0;
         _nop_();   //以下為DS1302復位的穩定時間,必須的。
         SCLK = 1;
         _nop_();
         DSIO = 0;
         _nop_();
         DSIO = 1;
         _nop_();
         return dat;
* 函數 名         : Ds1302Init
* 函數功能                 : 初始化DS1302.
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
voidDs1302Init()
         uchar n;
         Ds1302Write(0x8E,0X00);                  //禁止寫保護,就是關閉寫保護功能
         for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
                   Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
         Ds1302Write(0x8E,0x80);                  //打開寫保護功能
* 函數 名         : Ds1302ReadTime
* 函數功能                 : 讀取時鐘信息
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
voidDs1302ReadTime()
         uchar n;
         for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
                   TIME[n] =Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
*                              DS1302時鐘實驗        *
實現現象:下載程序后,數碼管顯示時鐘數據
注意事項:
#include"reg52.h"                    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include"ds1302.h"
typedefunsigned int u16;       //對數據類型進行聲明定義
typedefunsigned char u8;
sbitLSA=P2^2;
sbitLSB=P2^3;
sbitLSC=P2^4;
charnum=0;
u8DisplayData[8];
u8code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函數 名         : delay
* 函數功能                : 延時函數,i=1時,大約延時10us
voiddelay(u16 i)
         while(i--);
* 函數 名         : datapros()
* 函數功能                : 時間讀取處理轉換函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
voiddatapros()
     Ds1302ReadTime();
         DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                 //時
         DisplayData[1] =smgduan[TIME[2]&0x0f];
         DisplayData[2] = 0x40;
         DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                 //分
         DisplayData[4] =smgduan[TIME[1]&0x0f];
         DisplayData[5] = 0x40;
         DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                 //秒
         DisplayData[7] =smgduan[TIME[0]&0x0f];
* 函數名         :DigDisplay()
* 函數功能              :數碼管顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出            : 無
voidDigDisplay()
         u8 i;
         for(i=0;i<8;i++)
                   switch(i)   //位選,選擇點亮的數碼管,
                            case(0):
                                     LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;//顯示第0位
                            case(1):
                                     LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;//顯示第1位
                            case(2):
                                     LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;//顯示第2位
                            case(3):
                                     LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;//顯示第3位
                            case(4):
                                     LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;//顯示第4位
                            case(5):
                                     LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;//顯示第5位
                            case(6):
                                     LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;//顯示第6位
                            case(7):
                                     LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;//顯示第7位
                   P0=DisplayData[7-i];//發送數據
                   delay(100); //間隔一段時間掃描
                   P0=0x00;//消隱
* 函數 名       : main
* 函數功能              : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出         : 無
voidmain()
         Ds1302Init();
                   datapros();       //數據處理函數
                   DigDisplay();//數碼管顯示函數
ID:439020 發表于 2018-12-4 10:37 | 顯示全部樓層
ID:396960 發表于 2018-12-4 13:53 | 顯示全部樓層
應該沒有錯啊~~這語句
有可能是你的dat初值的問題,因為沒有問題的語句中dat是有移位的,移位后,高位是補0,  0或X的值都是X,
但是在dat沒有移位的情況下,如果其中對應的一位是1,1或1=1 ,但是1或0就變成1了......
那么讀取的數據就錯了。。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
