查看: 2215|回復: 0
關于一個矩陣鍵盤的單片機函數沒有反應,求助下各位大佬們。
ID:305998 發表于 2018-12-4 09:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于一個矩陣鍵盤的函數
行的io口為P2.5--P2.7三個
列的io口為P1.1--P1.5五個  我改了一個別人的按鍵掃描函數 但是沒有按下按鍵沒有
任何反應,,麻煩各位大哥幫我看下哪里出錯了
單片機源碼:
unsigned char get_key()
        uchar key_state;        //狀態指示
        uchar key_value;                //鍵值返回
        uchar key_temp;
        P2 &= 0x1f;//P2^5~P2^7設低電平
         P1 |= 0x3e;//P1^1~P1^5設高電平
        key_temp=P1|P2;          //確定按鍵位置
         switch(key_state)              //檢測當前狀態
                  case key_state0:                                                        //之前無按鍵被按下
                           if(key_temp!=no_key)                                        //說明有按鍵按下或者抖動
                            key_state=key_state1;                                //轉換為狀態1,然后去判斷是否真的按下
                           break;
                  case key_state1:                                                        //狀態1,說明之前已經有按鍵按下或者抖動
                           if(key_temp==no_key)                                        //全為高電平,說明是抖動
                            key_state=key_state0;                                //返回到狀態1,
                           else        //確實有按鍵被按下
                            switch(key_temp)                    //當確定按鍵按下后,列舉所有的按鍵情況
                                     case 0xee: key_value=0;break;
                                     case 0xde: key_value=1;break;
                                     case 0xbe: key_value=2;break;
                                     case 0x7e: key_value=3;break;
                                     case 0xed: key_value=4;break;
                                     case 0xdd: key_value=5;break;
                                     case 0xbd: key_value=6;break;
                                     case 0x7d: key_value=7;break;
                                     case 0xeb: key_value=8;break;
                                     case 0xdb: key_value=9;break;
                                     case 0xbb: key_value=10;break;
                                     case 0x7b: key_value=11;break;
                                     case 0xe7: key_value=12;break;
                                     case 0xd7: key_value=13;break;
                                     case 0xb7: key_value=14;break;
                                     case 0x77: key_value=15;break;
                            key_state=key_state2;                                //跳到狀態2,進而判斷是否被釋放
                           break;
                  case key_state2:                                                        //狀態2,判斷是否被釋放
                           if(key_temp==no_key)                                        //釋放,轉回到狀態0
                           break;
        return key_value;
