查看: 3443|回復: 6
51單片機直流電機如何讓其正轉一定時間后反轉相同的時間?設計思路是什么
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:373621 發表于 2018-12-4 09:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(求大神幫忙)要實現的功能為;小車從出發點開始,撞墻之后能返回到原點。
ID:310519 發表于 2018-12-4 18:34 | 只看該作者
可以計時,也可以計行程。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:432823 發表于 2018-12-4 20:04 | 只看該作者
采用計程方法要優于計時,在小車的左右輪上各裝光電或霍爾編碼器用于計程,撞墻后,采用減法方法將前進計數值(出發到撞墻)減去后退計數值到零,即為到達原點。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:439640 發表于 2018-12-4 22:07 | 只看該作者
你可以記錄你電機的轉的圈數與你的輪子直徑做對比,計算出路程,然后撞墻后倒轉走相同圈數就行或者加一個指南針模塊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:439695 發表于 2018-12-4 23:35 | 只看該作者
進計數值采用計程方法要優于計時,在小車的左右輪上各裝光電或霍爾編碼器用于計程,撞墻后,采用減法方法將前(出發到撞墻)減去后退計數值到零,即為到達原點。補充(撞墻檢測可以用車前加感光之類感應探頭或觸點,實現撞墻感應)
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:246780 發表于 2018-12-5 06:58 | 只看該作者
原點和墻上各放一塊磁鐵,小車前后放霍爾傳感器接兩個IO口,只需檢測IO口電平反轉順序就可以判斷位置,進而控制電機正反轉。
ID:439865 發表于 2018-12-5 11:11 | 只看該作者
