查看: 5492|回復: 19
如何讓下面的程序while只運行一次?
ID:425296 發表于 2018-12-4 00:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<stc89c51rc.h>
#define light 3     //定義亮度
sbit SHCP=P3^6;//595的移位信號
sbit STCP=P3^5;//是595的鎖存信號
sbit SDA=P3^4;//紅數據
sbit IA=P1^0;//行控制線A
sbit IB=P1^1;//行控制線B
sbit IC=P1^2;//行控制線C
#define  scan0    {IA=0;IB=0;IC=0;}
#define  scan1    {IA=1;IB=0;IC=0;}
#define  scan2    {IA=0;IB=1;IC=0;}
#define  scan3    {IA=1;IB=1;IC=0;}
#define  scan4    {IA=0;IB=0;IC=1;}
#define  scan5    {IA=1;IB=0;IC=1;}
#define  scan6    {IA=0;IB=1;IC=1;}
#define  scan7    {IA=1;IB=1;IC=1;}
uchar line=0;
void   rxd_data();        // 發送移動數據
uchar time_count=0; //計數
uchar reg=0;
/*****不影響其他端口的掃描*************************/
void scan(unsigned char Value)
{switch(Value)
        {case  0: scan0;break;
                  case  1: scan1;break;
                   case  2: scan2;break;
                    case  3: scan3;break;
             case  4: scan4;break;
                      case  5: scan5;break;
                       case  6: scan6;break;
                        case  7: scan7;break;
           default:break;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1 //定時器中斷
     TH0 = 0x04C;//定時50MS        這里的晶振是18.432M 測試無需理會晶振大小
     TL0 = 0x000;
   time_count++;
   if(time_count>10)//發送一次數據
       time_count=0;
           line++; //下一行
           if(line>8) //共8行
                    line=0; //重新移動
            rxd_data();//發送數據
        scan(line); //打開行掃描
            STCP=1;//鎖存
            STCP=0;
/*主函數*/
{ TMOD=0x01; //定時器0 16位定時定時器1方式2
  TH0=0x4c;  //50ms
  TL0=0x00;
  TR0=1; //開定時器計數
  ET0=1; //開定時器中斷
  EA=1;         //開中斷
do
} while (1);
/***********************發送移動的數據****************************/
void rxd_data(void)                            //串行發送數據
  uchar s;
  uchar k;
  for(s=0;s<4;s++)//發送4字節數據 一行4個字節
     for(k=0;k<8;k++) //一個字節8位
              SHCP=0; //上降沿移位595
          SDA=1;
          SHCP=1;
ID:415064 發表于 2018-12-4 10:54 | 顯示全部樓層
do
} while (0);
ID:396960 發表于 2018-12-4 12:45 | 顯示全部樓層
只運行一次,那可以不用while(),直接執行可以不?
ID:93667 發表于 2018-12-4 13:53 | 顯示全部樓層
只運行一次,還是想用while(1),那么加多一個變量標識符。初始定義標識符 u8 charbuffer=0;
然后,while(1)
if(charbuffer<=1)
   charbuffer++;
return; //或者break;
ID:425296 發表于 2018-12-4 16:38 | 顯示全部樓層
phang 發表于 2018-12-4 12:45
不行,試過
ID:439850 發表于 2018-12-5 11:16 | 顯示全部樓層
break;
ID:439970 發表于 2018-12-8 11:18 | 顯示全部樓層
int i=1;while(i){...;i--;}
ID:186633 發表于 2018-12-8 12:51 | 顯示全部樓層
while 中加一個跳出語句即可
ID:442171 發表于 2018-12-8 15:46 | 顯示全部樓層
中間加break即可
ID:442270 發表于 2018-12-8 17:29 | 顯示全部樓層
break可以跳出來的
ID:442293 發表于 2018-12-8 18:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hzwenli6420 發表于 2018-12-5 11:16
do while
ID:442132 發表于 2018-12-8 18:08 | 顯示全部樓層
break;
},break跳出循環
ID:442329 發表于 2018-12-8 19:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
使用break跳出就好了
ID:442458 發表于 2018-12-8 23:26 | 顯示全部樓層
直接在whlie循環中間加一個break跳出來就行了
ID:442603 發表于 2018-12-9 13:33 | 顯示全部樓層
跳出一次就可以了
ID:413632 發表于 2018-12-10 09:38 | 顯示全部樓層
int Counter = 0;
int var = 1;//想要while運行幾次改成幾
                ...//你的內容
                Counter++;
                if(Counter == var)  //當Counter = var跳出while(1)
                break;
    簡單明了,希望能幫到你
ID:443082 發表于 2018-12-10 10:12 | 顯示全部樓層
使用break
ID:443470 發表于 2018-12-10 17:36 | 顯示全部樓層
結束循環break不就行了
ID:443729 發表于 2018-12-10 23:11 | 顯示全部樓層
在while前面加一個判斷條件就行了
