查看: 7561|回復: 3
如何用LCD12864顯示單片機程序中的變量數字?
ID:213280 發表于 2018-12-3 21:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 藍琪 于 2018-12-4 15:56 編輯
定義兩個變量X,Y,初始值都為0,用串口發送1,X的值就+1,發送2,Y的值就+1,并在12864上顯示,下面是12864的串行顯示程序,求教什么改
* 文件名  : 串行12864顯示.c
* 描述    :  該程序實現了12864以串行的方式進行通信。
* 創建人  :
* 版本號  :
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit CS=P3^4;            //RS片選信號
sbit SID=P3^3;                //RW數據信號
sbit SCLK=P3^2;                //E時鐘信號
sbit RST=P2^6;                //復位信號
sbit CH = P2^7;                //PSB并行、串行選擇信號
* 名稱 : delay()
* 功能 : 延時,延時時間為 100us * t。這是通過軟件延時,有一定誤差。
* 輸入 : t
* 輸出 : 無
void delay(unsigned int t)
        unsigned int i,j;
        for(i=0; i<t;  i++)
    for(j=0; j<10; j++);
* 名稱 : sendbyte()
* 功能 : 按照液晶的串口通信協議,發送數據
* 輸入 : zdata
* 輸出 : 無
void sendbyte(unsigned char zdata)
        unsigned int i;
        for(i=0; i<8; i++)
                if((zdata << i) & 0x80)
                        SID = 1;
                        SID = 0;
                SCLK = 0;
                SCLK = 1;
* 名稱 : write_com()
* 功能 : 寫串口指令
* 輸入 : cmdcode
* 輸出 : 無
void write_com(unsigned char cmdcode)
        CS = 1;
        sendbyte(0xf8);
        sendbyte(cmdcode & 0xf0);
        sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);
        delay(2);
* 名稱 : write_data()
* 功能 : 寫串口指令
* 輸入 : cmdcode
* 輸出 : 無
void write_data(unsigned char Dispdata)
        CS = 1;
        sendbyte(0xfa);
        sendbyte(Dispdata & 0xf0);
        sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);
        delay(2);
* 名稱 : lcdinit()
* 功能 : 初始化函數
* 輸入 : cmdcode
* 輸出 : 無
void lcdinit()
        RST = 0;
        delay(100);
        RST = 1;
        delay(20000);
        write_com(0x30);
        delay(50);
        write_com(0x0c);
        delay(50);
* 名稱 : hzkdis()
* 功能 : 顯示字符串
* 輸入 : *s
* 輸出 : 無
void hzkdis(unsigned char code *s)
        while(*s > 0)
                write_data(*s);
                s++;
                delay(50);
* 名稱 : Display()
* 功能 : 顯示子函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Display()
        //write_com(0x01);
    //delay(50);
        write_com(0x80);
        hzkdis("X:");
        write_com(0x90);
        hzkdis("Y:");
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Main()
        CH = 0;
        delay(1);
        lcdinit();
        delay(10);
                Display();
                delay(50);
ID:438905 發表于 2018-12-4 08:15 | 只看該作者
樓上正解!!!
ID:213280 發表于 2018-12-4 10:18 | 只看該作者
zhc123 發表于 2018-12-4 08:15
樓上正解!!!
兄弟你是沙發還樓上正解,為了一黑幣,你也太水了吧,一點建議也沒有
ID:396960 發表于 2018-12-4 13:07 | 只看該作者
write_com(0x80); //顯示的位置?
write_data();       //顯示內容
比如你要顯示X   那就write_data(X);
程序都是調出來的,別人只能告訴你哪里是關鍵,東西都在你手里,當然是自己負責調試了。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
