查看: 9996|回復: 1
ORCAD打印PDF帶屬性設置教程
ID:162714 發表于 2018-12-3 21:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以 Adobe PDF 虛擬打印機為例設置
1.   用 文 本 工 具 打 開 Cadence   安 裝 路 徑 中 的 Cadence\SPB_16.6\tools\capture\tclscripts\capUtils 中的 capPdfUtil.tcl 文件,把 acrodist.exe 改 為D:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrodist.exe,即 Adobe PDF 安裝目錄下 路徑;
2. 使用 Capture CIS 打開 dsn 工程文件,打開 Utilities…菜單;
3. 在左側點選“PDF Export”,然后在右上點擊“launch”,彈出導出菜單;
4.這個菜單里面有兩個位置需要我們注意,第一個位置是設置導出成 PDF 的打印驅動
(Postscript Driver),第二個位置是選擇用哪個 PDF 打印機(PS to PDF Converter);
5. 打開電腦的控制面板,找到“設備與打印機”(Devices and Printers)找到安裝 Abobe
Acrobat 時安裝的虛擬打印機,記住它的名字,并將其添加到“Postscript Driver”中;
(注:如果您的 Adobe 虛擬打印機不是默認打印機,請將它設置為默認虛擬打印機。)
6. 在“PS to PDF Converter”里面選擇“Acrobat Dsitiller”,因為已經指定了“acrodist.exe” 的路徑,注意下面的路徑已經自動添加,那么我們在生成 PDF 的時候軟件會自動調用 “acrodist.exe”來將 PS 文件轉換為 PDF 文件。
Options 參數配置解釋如下:
Printmode:
Occurrence:打印 PDF 包含元件的 occurrence 屬性
Instance:打印 PDF 包含元件的 instance 屬性
Create properties PDF file:勾選此選項打印出的 PDF 包含設計的屬性列表,因為大多數 屬性都沒太大用處,至少在共享原理圖的時候沒太大用處,勾選以后會生成幾個分立的文件, 而不是統一為一個 PDF 文件。所以此項不建議勾選 Create part and net properties:打印 PDF 僅包含元件和 NET 的屬性,勾選此項對共享原理圖已經夠用
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
ORCAD打印PDF帶屬性設置.pdf (99.41 KB, 下載次數: 27)
ID:580359 發表于 2020-4-28 19:29 | 只看該作者
感謝分享和詳細的說明
