查看: 6789|回復: 2
單片機雙機串行口通信實驗仿真+代碼
ID:434806 發表于 2018-12-3 17:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雙機串行口通信實驗仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include <reg51.h>
  2. #define DISPLAY P1
  3. #define KEY        P2
  4. sbit key=P2^0;
  5. bit ACK_flag;
  6. unsigned char code display_code[10] = {0XC0 , 0XF9 , 0XA4 , 0XB0 , 0X99 , 0X92 , 0X82 , 0XF8 , 0X80 , 0X90 };
  7. unsigned char counter=0;
  8. unsigned char A=0;
  9. unsigned char  key_date=1;
  10. void init( );
  11. void LED_display( );
  12. void delay5ms( );
  13. void delay5ms(void)
  14. {
  15.         unsigned char i,j;
  16.         for(i = 10; i > 0; i--)
  17.         for(j = 248; j > 0; j--);
  18. }
  19. void LED_display()
  20. {
  21.         DISPLAY = display_code[A];
  22. }
  23. void init()
  24. {
  25.         SCON = 0x50;
  26.         PCON = PCON & 0x7F;
  27.         TMOD = 0x20;
  28.         TH1 = 0xF3;
  29.         TL1 = 0xF3;
  30.         TR1 = 1;
  31.         IE = 0x90;
  32. }
  33. void main()
  34. {
  35.          init( );
  36.    while(1)
  37.    {
  38.            LED_display( );
  39.                  delay5ms( );
  40.            ACK_flag = 0;
  41.            if( key_date!=key)
  42.            {
  43.                          while(!key);
  44.                    {
  45.                            if(counter==9)
  46.                                  counter=0;
  47.                            else
  48.                            counter++;
  49.                            SBUF = counter;
  50.                            while(!ACK_flag);
  51.                    }
  52.            }
  53.    }
  54. }
  55. diaoyong( ) interrupt 4 using 1
  56. {
  57.         if( RI )
  58.         {
  59.                 RI=0;
  60.                 A=SBUF;
  61.     LED_display( );
  62.                 delay5ms( );
  63.                 key=1;
  64.         }
  65.    if(TI)
  66.   {
  67.                 TI = 0;
  68.          ACK_flag=1;
  69.   }
  70. }
單片機第三次實驗.zip (59.07 KB, 下載次數: 73)
ID:954679 發表于 2021-7-19 19:02 | 顯示全部樓層
請問這個能實現什么啊
ID:981666 發表于 2021-11-17 10:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以實現單片機兩機之間互相通信
