查看: 3679|回復: 6
想要自己設計XL4016的電源模塊,是按照XL4016的datasheet所推薦的電路就可以了嗎?
ID:438461 發表于 2018-12-3 15:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:123289 發表于 2018-12-4 04:24 | 顯示全部樓層
是這樣的!但,最重要的是:你需要明白開關電源的原理!
ID:438917 發表于 2018-12-4 08:28 | 顯示全部樓層
這個看樣子是可以
ID:439289 發表于 2018-12-4 15:49 | 顯示全部樓層
應該是可以
ID:438461 發表于 2018-12-4 21:48 | 顯示全部樓層
按照datasheet上的推薦電路設計,PCB設計的時候有需要特別注意的地方嗎?
ID:438461 發表于 2018-12-4 21:49 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2018-12-4 04:24
能否說的詳細一些?明白了原理才能夠正確設計是嗎?
ID:33713 發表于 2018-12-5 09:29 | 顯示全部樓層
PCB設計注意,開關回路的先后順序(電源輸入到電容到IC到地,輸出是IC到電容到地,把環路搞清楚就OK了),按手冊的guide畫沒什么問題, 測試的時候看輸入輸出紋波是不是你要求的,一般按1%--5%左右。
