查看: 3315|回復: 7
菜鳥想問下大佬萬用板上 地 和 +5V 的連線問題
ID:438313 發表于 2018-12-3 12:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
樓主是初學者,上網買了個散件自己焊接,原理圖如上。
樓主對原理圖里面各部分的地和+5V的接連不懂。
比如說各部分的 地 焊接應該怎么連?要共地嗎?
+5V要怎么連?
ID:52915 發表于 2018-12-3 14:17 | 顯示全部樓層
圖上面+5V要接在一起,GND的地線端也要接在一起,最終的+5V和GND接到直流電源輸入處。不過,地線的接法是有些講究的,一般是輸入地-后級地-前級地,地線接不好容易產生干擾
ID:428457 發表于 2018-12-3 14:54 | 顯示全部樓層
酒精測試的那個么?如果是的話,那就隨意做過兩個
ID:434689 發表于 2018-12-3 15:05 | 顯示全部樓層
GND要接在一起,+5v也要。
ID:438313 發表于 2018-12-3 15:22 | 顯示全部樓層
zzz116 發表于 2018-12-3 14:17
圖上面+5V要接在一起,GND的地線端也要接在一起,最終的+5V和GND接到直流電源輸入處。不過,地線的接法是有 ...
ID:338651 發表于 2018-12-3 15:40 | 顯示全部樓層
簡單地說  把有標識GND全部接一起,供電5v全部接一起,最后對應到供電就行了
ID:421499 發表于 2018-12-3 17:04 | 顯示全部樓層
如果不是可以的話,單片機的vcc和gnd盡量不用和其他的東西公用,布局不好的話,也許會出現莫名其妙的單片機復位
ID:438567 發表于 2018-12-3 17:33 | 顯示全部樓層
將原理圖中所有的GND連接到一塊,所有的+5V連接到一塊
