查看: 2961|回復: 0
STC89C52單片機LCD顯示設計程序
ID:438298 發表于 2018-12-3 12:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*  1.標題:                  4x4矩陣按鍵顯示實驗                                *
*  2.器件參數:AT89S52/STC89C51RC,11.0592Mhz        *
*  3.實現功能: 編寫程序,按鍵按下時,在數碼管相應的值0~F。                               *
*  4.連接方法:P1.7 --- P1.0   接  DP --- A        *
*              P0.7            接  S0        *
*                           段鎖存、位鎖存  接  +5V        *
*                           P2.0 --- P2.7   接  行1 --- 列4                                                          *
*  5.編寫日期:2016-11-11 v1.0                                                 *
*  6.技術聯系:nwpchennan@126.com                                              *
#include<reg52.h>
void delay(unsigned char t);
bit key_certain(void);
*          實現功能:4×4鍵盤檢測
*        現象描述:按下4×4按鍵數碼管上顯示相應的值
*                          K1(0)  K2(1)  K3(2)  K4(3)  K9(8)   K10(9)  K11(A)  K12(B)
*                          K5(4)  K6(5)  K7(6)  K8(7)  K13(C)  K14(D)  K15(E)  K16(F)          *
unsigned char code tab[ ]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f,
                                                   0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,
                                               0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c,
                                                   0x39, 0x5e, 0x79, 0x71,
                                                   0x00};
                                                  //0到F的16個鍵植
//此表為共陰數碼管的段碼編碼[0-9]
unsigned char code DIS_BIT []={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char Display[]={0,0,0,0,0,0,0,0};
        unsigned char key, j ,k, s,cnt;
*   名稱 : Main()        *
void main(void)//主函數
        Display[0]=tab[16];
        Display[1]=tab[16];
        Display[2]=tab[2];
        Display[3]=tab[3];
        Display[4]=tab[4];
        Display[5]=tab[5];
        Display[6]=tab[6];
        Display[7]=tab[7];           //最開始顯示
            for(cnt=0;cnt<8;cnt++)
              P1 = Display[cnt];
              P0 = DIS_BIT[cnt];
              delay(2);
LCD顯示設計.rar
1.67 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
