查看: 3763|回復: 5
單片機時鐘問題,仿真可以實物數碼管很暗,蜂鳴器不響
ID:419540 發表于 2018-12-3 11:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
時鐘數碼管顯示不完全,下面是代碼和圖,而且第二個數碼管不亮,最后一個數碼管很暗,蜂鳴器不響,仿真成功的,要實現的功能是按鍵按一次響一次,可以校時校分的
#include  "reg51.h"
#define char unsigned char
char code dis_7[12]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
                     0x80,0x90,0xff,0xbf};
//共陽極LED數碼管"0~9","滅"和"-"的字段碼
char code scan_con[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
//位選擇碼
char data dis[8]={0x00,0x00,0x0b,0x00,0x00,0x0b,0x00,0x00};
//顯示緩沖區,時、分、秒初始為0,0x0b為"-"的編碼
char data timedata[3]={0x00,0x00,0x00};
//分別為秒、分和小時的值
char data ms50=0x00,con=0x00,con1=0x00,con2=0x00;
sbit  key0=P1^0;
sbit  key1=P1^1;
sbit  key2=P1^2;
sbit  beep=P1^7;
//1ms延時函數
delay1ms(int t)
int i,j;
for (i=0;i<t;i++)
        for (j=0;j<120;j++)
//按鍵處理函數
keyscan()
EA=0;
if (key0==0)
        beep=0;
delay1ms(10);
           beep=1;
        while (key0==0);
        con++;
        TR0=0;
        ET0=0;
        if (con>=3)
                con=0;
                TR0=1;
                ET0=1;}
        if (con!=0)
                if (key1==0)
                                beep=0;
                          delay1ms(10);
                           beep=1;
                        while (key1==0);
                        timedata[con]++;
                        if (con==2) con1=24;else con1=60;
if (timedata[con]>=con1)
                                {timedata[con]=0;}
        if (con!=0)
                if (key2==0)
                                beep=0;
                        delay1ms(10);
                            beep=1;
                        while (key2==0);
                        timedata[con]--;
                        if (con==2) con2=23;else con2=59;
                        if (timedata[con]<=0)
                                {timedata[con]=con2;}
         EA=1;
        //數碼管顯示函數
        scan()
        char k;
        dis[0]=timedata[0]%10;dis[1]=timedata[0]/10;
    dis[3]=timedata[1]%10;dis[4]=timedata[1]/10;
    dis[6]=timedata[2]%10;dis[7]=timedata[2]/10;
    for (k=0;k<8;k++)
                P0=dis_7[dis[k]];P2=scan_con[k];delay1ms(1);P2=0x00;
        //主函數
        main()
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        TMOD=0x01;
        ET0=1;
        TR0=1;
        EA=1;
        while (1)
                scan();
                keyscan();
//定時器/計數器T0中斷服務函數
void time_intt0(void) interrupt 1
    ET0=0;
    TR0=0;
    TH0=0x3c;
    TL0=0xb0;
    TR0=1;
    ms50++;
if (ms50==20)
        ms50=0x00;timedata[0]++;
        if (timedata[0]==60)
                        timedata[0]=0;timedata[1]++;
                        if (timedata[1]==60)
                        timedata[1]=0;timedata[2]++;
                        if (timedata[2]==24)
                                timedata[2]=0;
        ET0=1;
ID:316832 發表于 2018-12-3 14:54 | 顯示全部樓層
大概看了一下樓主的程序,當調用按鍵子函數的時候就停止顯示了,可能需要把顯示程序移入定時中斷自動掃描顯示這樣就不斷在掃描按鍵時中斷顯示了。外出搬磚去了,回來再研究一下
ID:316832 發表于 2018-12-3 20:44 | 顯示全部樓層
#include  "reg51.h"
char code dis_7[12]={//我的實驗板引腳連接不規則,所以段碼也不一樣
                                0x21,  //"0"
                0xEB,  //"1"
                0x85,  //"2"
                0x83,  //"3"
                0x4B,  //"4"
                0x13,  //"5"
                0x11,  //"6"
                0xAB,  //"7"
                0x01,  //"8"
                0x03,  //"9"
                                0xFF,  //""0a
                0xDF,  //"-"0b
                     };//{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf};
char code scan_con[8]={0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0x7f};//{0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
//位選擇碼
char data timedata[3]={0,8,11};
//分別為秒、分和小時的值
char data ms50=0,con=0,con1=0,con2=0;
//char sec,min,hours;
sbit  key0=P1^6;
sbit  key1=P1^5;
sbit  key2=P1^4;
sbit  beep=P1^7;
//1ms延時函數
delay1ms(int t)
int i,j;
for (i=0;i<t;i++)
        for (j=0;j<120;j++)
//按鍵處理函數
keyscan()
EA=0;
if (key0==0)
        beep=0;
        delay1ms(10);
           beep=1;
        while (key0==0);
        con++;
        TR0=0;
        ET0=0;
        if (con>=3)
                con=0;
                TR0=1;
                ET0=1;}
        if (con!=0)
                if (key1==0)
                                beep=0;
                          delay1ms(10);
                           beep=1;
                        while (key1==0);
                        timedata[con]++;
                                {timedata[con]=0;}
        if (con!=0)
                if (key2==0)
                                beep=0;
                        delay1ms(10);
                            beep=1;
                        while (key2==0);
                        timedata[con]--;
         EA=1;
        //數碼管顯示函數
        scan()
        char k;
    for (k=0;k<8;k++)
        //主函數
        main()
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        TMOD=0x01;
        ET0=1;
        TR0=1;
        EA=1;
        while (1)
                scan();
                keyscan();
//定時器/計數器T0中斷服務函數
    ET0=0;
    TR0=0;
    TH0=0x3c;
    TL0=0xb0;
    TR0=1;
    ms50++;
        if (ms50==10)//我是用6Mhz晶振
                                timedata[2]=0;
        ET0=1;
}經測試顯示正常
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
zkele + 12 回帖助人的獎勵!以資鼓勵!
ID:316832 發表于 2018-12-3 20:45 | 顯示全部樓層
請參考,樓主請先確定你的數碼管是共陰還是共陽,段碼是否一致,晶振是多少M的,然后慢慢查原因,祝你成功
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
ID:433249 發表于 2018-12-3 20:49 | 顯示全部樓層
硬件圖呢?
ID:157238 發表于 2018-12-3 21:09 | 顯示全部樓層
先檢查一下硬件電路有沒有問題。單片機的io口的驅動能力是很弱的,輸出的電流很小,數碼管所需的電流較大,所以需要加三極管放大一下,這應該就是你數碼管顯示很暗的原因,蜂鳴器的話你看看你使用的蜂鳴器是有源的還是無源的,有源蜂鳴器的話里面有振蕩源,通直流電的話會一直響,無源蜂鳴器的話里面沒有振蕩電源,所以只當通電的一瞬間會“嗶”的響一下,需要輸出脈沖波才能不斷的觸發,不斷的響。
