查看: 3463|回復: 0
數字電路豆漿機課程設計
一、任務及要求
任務:(1)設計并制作一個電子定時器,用以控制豆漿機的電機作如下運轉:
  啟動—>加熱60s —> 打漿50s—>暫行10s  —>加熱60s—>停止并報警
                      I__循環6次____I
(2)用2個LED L1和L2表示豆漿機的動作狀態:L1=1為加熱,L2=1為打漿,L1L2=00為停止。
(3) 用1位數碼管顯示工作時間(分鐘),按倒計時方式對工作過程作計時顯示,直到時間到停機,并發出音響信號報警。
要求:(1) 思路清晰,給出整體設計框圖和總電路圖;
   (2) 單元電路設計,給出具體設計思路和電路;
   (3) 安裝 、調試電路并寫出設計報告。
二.設計方案
      根據任務,我們可以選三個74LS192芯片設計出電子計時器模塊,再用兩個74LS151作為L1和L2的邏輯顯示,最后加一個74LS74作為停機控制器。制作電子計時器時,用74LS192中的兩片做成60進制的減數計時表示秒數,第三片做成8進制的減數計時表示分鐘。做L1和L2的邏輯顯示時,用一片74LS151表示L1,接表示分鐘的74LS192輸出的第二位到第四位作為輸入,在0和7分鐘時輸出為高電平1,其它為低電平0;用另一片74LS151表示L2,接60進制的十位的那一片74LS192,在5到1時輸出高電平1,0時輸出低電平0,把第一片74LS151的輸出Y接一個非門再和第二片74LS151的輸出Y相與作為L2的邏輯顯示。制作停機控制器時,以分鐘為的借位輸出作為74LS74的時鐘信號,當74LS74有時鐘脈沖時,輸出端Q為0,輸出端Q與74LS192芯片60進制個位的時鐘脈沖相與,便會使其停止。停止要求L1L2=00,所以把Q’和第一片74LS151的Y相與便滿足這個要求。
三、單元電路(子模塊,子程序)分析
(一)總電路圖
(二)電子計數器模板電路圖
設計分析:
三片74LS192分別置數7、5、9,第三片芯片13腳接第二片芯片4腳,第二片芯片13腳接第一片的4腳,這樣,三片芯片便連接起來使其成為一個八分鐘倒數計時器。
數據選擇器與步驟計數器連接以及動作狀態二極管顯示電路圖
1.設計分析:
第一塊74LS151接第一片74LS192輸出端的后三位,最高位不接,在7和0時輸出端Y為高電平1,74LS74的Q和Y1相與是為了滿足最后L1L2=00,第二片74LS151接第二片74LS192輸出端的后三位,最高位不接,在5到1時輸出為端Y2為高電平1,為了滿足L2的邏輯輸出,Y1接非門后和Y2相與。
2.L1真值表:
見附件
設計分析:
第一片74LS192的借位輸出作為74LS74的時鐘信號,Q和總脈沖相與,當74LS74收到時鐘信號時,輸出端Q變成低電平,使總脈沖不再送入,進而停止。此時,Q’為高電平,它和總脈沖相與在接一個LED燈作為報警器,LED燈在停止工作時會不斷閃爍。
電路安裝調試
    在電路安裝和調試階段,我們在領到設備和元件,對導線和元件都進行了測試,檢驗導線是否損壞,元件邏輯功能是否正常。接線過程中,由于用了各種類型的芯片,所以要記住管腳圖及其各個管腳圖的功能,才能得到正確的結果。接線時,我是各個模塊分開調試,先把電子計數器接好并調試正確,再接上L1和L2的邏輯顯示,最后加入停止控制器。這樣分開接線,便于發現問題,最后能在減少工作量的同時快速正確的解決問題。在調試的過程中我們小組是以各個成員的所分的任務分開執行指導最后組裝。在調試期間我們由于對74LS74芯片掌握的程度不是很深,所以在接74芯片的過程中我們遇到了很多的麻煩,知道我們參考了很多的書籍和資料才完成74模塊。并且在最后并入其他模塊得以實現整個的功能。
五、元件清單
四2 輸入正與門
74LS08
1個
選1數據選擇器
74LS151
2個
十進制同步加/減計數器
74LS192
3個
雙上升沿D觸發器
74LS74
1個
六反向器
74LS04
1個
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
