查看: 3637|回復: 6
單片機中中斷的優先級規則是怎樣的?
ID:438077 發表于 2018-12-3 08:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的高級優先級打斷不了低級的,是因為我的低級中斷有while(1)這類的語句嗎
ID:401564 發表于 2018-12-3 09:36 | 只看該作者
不是的,如果單片機機有中斷優先等級設定的話,它會的一個中斷優先等級設定寄存器的,是在主程序開始的時候就設定好了的,后面中斷到來的時候都是按這個優先等級來決定中斷執行的先后的。
如果單片機沒有的話,要么是隨機,要么是默認,要么是來一個中斷之后就先關閉全局中斷,這個中斷執行完了才再次打開全局中斷。
ID:396960 發表于 2018-12-3 09:38 | 只看該作者
貼一下相關代碼謝謝
ID:308437 發表于 2018-12-3 09:44 | 只看該作者
優先級設定是通過設定寄存器,改變底層的響應架構,根據語句沒有關系的。你可以貼出你的代碼,幫你看下
ID:438167 發表于 2018-12-3 09:58 | 只看該作者
while1是等待中斷,無限循環實現的
ID:438194 發表于 2018-12-3 11:56 | 只看該作者
不是,優先級是根據你設定的級別來確定的,第一個是搶占優先級,第二個是子優先級,通過它們來確定優先級的高低
ID:407961 發表于 2018-12-3 12:56 | 只看該作者
應該是程序的問題,主程序中的WHILE沒影響
