查看: 2219|回復: 2
大神可否幫忙看一下單片機按鍵程序哪里出問題了?
ID:401370 發表于 2018-12-2 21:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
我的這個程序為什么按鍵不起作用?我的數碼管是分開的,用了兩組 I/O口。 就是仿真的時候它直接就開始倒計時了。按鍵不管用。謝謝大神幫助
單片機源碼:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uint i,j,m,n,flag1,flag2;
  5. sbit key_1 = P1^0;
  6. sbit key_2 = P1^1;
  7. uchar code aa[]={  0x3F,  //"0"
  8.                    0x06,  //"1"
  9.                    0x5B,  //"2"
  10.                    0x4F,  //"3"
  11.                    0x66,  //"4"
  12.                    0x6D,  //"5"
  13.                    0x7D,  //"6"
  14.                    0x07,  //"7"
  15.                    0x7F,  //"8"
  16.                    0x6F   //"9"
  17.                  };
  18. void delay(uint z)
  19. {
  20.         uint x,y;
  21.         for(x = z; x > 0; x--)
  22.                 for(y = 114; y > 0 ; y--);
  23. }
  24. void show()
  25. {
  26.     for(i = 9;i<10;--i)
  27.             {
  28.               for(j = 9;j<10;--j)
  29.                   {
  30.               P3 = aa[j];
  31.                                             P2 = aa[i];
  32.                                             delay(250);
  33.              }
  34.                   }
  35.
  36. }
  37. void key()
  38. {
  39.   if(!key_1)
  40.         {
  41.     delay(10);
  42.                 if(!key_1)
  43.                 {
  44.        flag1 = 1;
  45.     }
  46.   }
  47.          if(!key_2)
  48.     delay(10);
  49.                 if(!key_2)
  50.                 {
  51.        flag2 = 1;
  52.     }
  53. }
  54. void main()
  55. {
  56.          while(1)
  57.          {
  58.                  P3 = P2 = 0x00;
  59.                  key();
  60.                  if(flag1 = 1)
  61.                  {
  62.         show();
  63.                           key();
  64.         if(flag2 = 1)
  65.                                 {
  66.           flag1 == 0;
  67.                                         break;
  68.         }
  69.                  }
  70.                  if(flag2 = 1)
  71.                  {
  72.                          while(1)
  73.                          {
  74.          i = m;
  75.                                  j = n;
  76.                                  P3 = aa[n];
  77.                                  P2 = aa[m];
  78.                           key();
  79.         if(flag1 = 1)
  80.                                 {
  81.           flag2 == 0;
  82.                                         break;
  83.         }
  84.                          }
  85.                  }
  86.          }
  87. }
兩個分開數碼管的倒計時
兩個分開數碼管的倒計時
ID:94031 發表于 2018-12-3 10:56 | 只看該作者
注意在if判斷里要用 ==,賦值時要用 =。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:434807 發表于 2018-12-3 09:19 | 只看該作者
  • void main()
                     P3=P2=0x00;
                     key();
                     if(flag1==1)
                              show();
                              key();
                                   if(flag2 == 1)
                                             flag1 = 0;
                                             break;
                      if(flag2==1)
                                     i=m;
                                     j=n;
                                     P3=aa[n];
                                     P2=aa[m];
                                     key();
                                     if(flag1==1)
                                            flag2=0;
                                            break;
兩個問題,1,你這個是怎么過的編譯,編譯肯定有錯誤,括號括不明白,if不會用嗎?里邊寫一個等于是賦值的意思,寫兩個才是判斷是否等于。
2,你這格式書寫以后要吃虧的,自己寫的程序自己都不愿意看,別人哪會有功夫給你看,所以說,把程序寫清楚些,括號括清楚!不要亂七八糟的
看這不舒服
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
