查看: 10656|回復: 0
表白利器DIY制作-8*8LED矩陣顯示(仿真電路+單片機程序)
ID:409518 發表于 2018-12-2 12:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小圈圈、小愛心、囧字臉……只要是你想得到的,表情矩陣都能擺給你看,是不是很Cool呢~如果你不幸見到心儀的女孩就舌頭打結,不妨考慮這個哦~
現在很流行汽車表情儀(16×16的LED陣列),淘寶上,固定幾個表情的(非陣列)要150左右,可以自定義表情的,16×16的要200多小300塊。感覺自己DIY一個成本很低,于是先做一個8×8的表情矩陣,汽車上裝著太小了,可以放在上班時候的工位上。哈哈哈。一般控制LED陣列的話,每一片8×8的陣列,使用一片max7219(約5元1片,美信公司的芯片都是很貴的)矩陣控制,或者使用兩片 74HC595鎖存器(約0.5元1片)。我買好了兩片74HC595,不過想到一片8×8的陣列理論上應該可以直接使用一個89c51來控制(89c51有32個數據腳,arduino腳不夠),仿真實驗成功,省下了1塊錢(2片595),哈哈。下面是成品圖及我錄的視頻,我自己畫了6個圖切換。你發揮想象,可以做出更多的圖來。我斷斷續續地在2天時間里抽時間把它做出來的(仿真實驗和原理圖我在N天前就已經做好了。本次DIY手工實際估算花費焊接40分鐘,調試1小時)。
1   工具和材料
○ 8x8 LED陣列,淘寶購得,單價4.7元(后來在其他地方發現,一次性買32片的話,只需要0.7元一片);
○ STC89C52RC單片機一片, 淘寶購得,單價3.7元;
○ 51最小系統板一個,淘寶購得,單價3.9(此為虧本賺信用價,現在賣家已經漲價到9.9元。另有5.8元價格的,小一些,沒有串口和 232芯片,做工也差一個級別。不如買9.9元的系統劃算。);
○ 洞洞板一片,淘寶購得,單價0.4元;
○ 點觸開關一個,淘寶購得價格0.4元(一定要買帶蓋子的,手感要好很多);
○ FC插頭,淘寶購得,10套價格2.5元。本實驗需用掉4套插頭,2套插座;
○ FC線,淘寶購得,100cm價格5元,本實驗用掉了9厘米和11厘米各一段;
○ 200歐排阻一枚,淘寶購得,單價0.4元(圖片中為8枚單阻,淘寶買,100枚價格1元。手頭正好有個排阻,可以少焊7個腳,用上了);
○ 電池盒及1.2V電池四枚,自有;
○ 維修線,淘寶購得,20米價格2元(圖中黑色圈的那個。就是很細的漆包線,當電線用);
○ 排針3P,淘寶購得,40P價格0.25元(上圖中沒有);
○ 40歐電阻一枚,自有,購買的話100枚1元(上圖中沒有,調試過程中發現需要降壓,不然低電平不夠低,不亮的點會有漏光)
2   在仿真軟件上搭建原型,寫程序代碼,調試
● 仿真實驗原理圖。
● 我使用的是proteus,附件里Matrix_pure.rar壓縮包里有仿真實驗文件(.dsn)。如果你直接下載我的實驗源代碼包,此步驟就可以省略,直接燒錄martrix_pure.hex到單片機里就可以了。
3   用萬用表測量陣列的引腳,確定接線方式
● 如果你買的也是1588abeg的話,上圖是我量好的說明書。
● 如果你使用萬用表的二極管檔來量這個陣列的話,vcc表示紅表棒,gnd表示黑表棒。萬用表的表棒接觸到相應的管腳的時候,選中的某行某列就會亮起來。陣列顯示通常是使用行掃描或列掃描。形象點解釋掃描:假設先給陣列右上角的1接上vcc,然后,為左上角1到8腳分別接上vcc和gnd。如果接的是gnd,那和vcc就型成了回路,第1行的某個點這亮了起來。這個過程叫掃描一行。接下去掃描第2行,第3行 如果一秒鐘超過30次全屏掃描的話,人眼就能看到靜止的圖象了。因為買到的陣列和仿真器里的陣列轉了90度,所以實質上,本實驗使用的是列掃描。^_^
● 如果你買的陣列是帶說明書的,此步驟可以省略。
4   選擇一個最順眼的方式擺放元件
● 把元件都堆到板子上,布一下局,看怎么排放比較漂亮。
5   對照仿真實驗的原理圖,用線焊接
● 用老虎鉗把FC線做好,9cm和11cm各做一條。焊接的時候我使用的是線徑0.1mm的電氣維修線,不用刮漆,烙鐵可以直接把漆皮燙掉,直接焊就行了。由于我的布局原因,這里交叉的線非常多。用這種線焊比較困難,肉眼看不出是不是漆皮被燙掉了,一不當心就會把兩根線短路在一起了。你可以選擇使用帶皮的電線,或直接使用FC排線來焊接,以免象我這樣。焊了好久才算成功。(或者把那兩個FC頭子放到下圖左邊,線的情況就會好很多了。我在焊線前,先把元件都焊在板子上了,沒法拆下來,只能硬著頭皮焊了。)
6   連上開發板,為單片機燒錄程序,調試
● 如果你燒錄我的hex文件,你可以省略調試步驟,直接燒錄就可以了。
● 如果你沒有51開發板,沒關系,淘寶上買一條USB轉232線,接上原件清單里的這個最小系統,使用STC公司官方的燒錄程序就可以直接燒錄了。由于仿真軟件里的原件電氣性能都是無窮強大的(不會擊穿,沒有漏洞電壓,低電平是絕對的0,高電平是標準的3.3或5V),所以在實際應用的時候,需要計算LED的壓降,加一些外圍元件。另外調試的時候還可能發現其它問題,然后,修BUG吧。
● 調試連接杜邦線的時候,推薦使用 棕1紅2橙3黃4綠5藍6紫7灰8白9黑0 的順序接線,這樣方便查看。色環電阻電感也是按這個色碼順序排列的。
● 程序燒錄后會自動執行,看,漂亮的圖顯示出來了。調試后我發現電源上要串一個40歐的電阻進行壓降,下圖右下角一個藍色的電阻,是42歐。原理圖里我已經補上啦。
7   把單片機從開發板上拿上來,插在小系統上,完成
● 板子上多了一個42歐的電阻,原料清單里有,上面的圖片里都沒有。
完成啦!
8   動畫過度升級版
晚上回到家,把程序升級了一下。現在切換表情的時候,會有一個小小的動畫效果。
如果你喜歡帶動畫的版本,直接燒錄新板本的程序就可以。原理圖,仿真實驗和修改后的C程序代碼在附件的Matrix_pure_v2.rar里提供。
  1. #include <at89x52.h>
  2. #include <binary.h> //從arduino里拷過來的頭文件,直觀地使用2進制
  3. unsigned char iconsNumber = 6; //圖標個數
  4. unsigned char code icons[][8] = { //8x8圖標,高電平激活對應的點
  5.   { //心
  6.     B01100110,
  7.     B10011001,
  8.     B10000001,
  9.     B10000001,
  10.     B10000001,
  11.     B01000010,
  12.     B00100100,
  13.     B00011000
  14.   }
  15.   ,
  16.   { //囧
  17.     B11111111,
  18.     B10000001,
  19.     B10100101,
  20.     B11000011,
  21.     B10111101,
  22.     B10100101,
  23.     B10100101,
  24.     B11111111
  25.   }
  26.   ,
  27.   { //禁止
  28.     B00111101,
  29.     B01000010,
  30.     B10000101,
  31.     B10001001,
  32.     B10010001,
  33.     B10100001,
  34.     B01000010,
  35.     B10111100
  36.   }
  37.   ,
  38.   { //鑰匙
  39.     B00011100,
  40.     B00010000,
  41.     B00011100,
  42.     B00010000,
  43.     B00010000,
  44.     B01111110,
  45.     B10000001,
  46.     B01111110
  47.   }
  48.   ,
  49.   { //O
  50.     B00111100,
  51.     B01111110,
  52.     B11100111,
  53.     B11000011,
  54.     B11000011,
  55.     B11100111,
  56.     B01111110,
  57.     B00111100
  58.   }
  59.   ,
  60.   { //K
  61.     B11000000,
  62.     B11000110,
  63.     B11001100,
  64.     B11111000,
  65.     B11110000,
  66.     B11011000,
  67.     B11001100,
  68.     B11000110
  69.   }
  70. };
  71. //以下不需要修改
  72. unsigned char code rowScan[] = { //行掃描,低電平讓某行形成回路
  73.   B11111110,
  74.   B11111101,
  75.   B11111011,
  76.   B11110111,
  77.   B11101111,
  78.   B11011111,
  79.   B10111111,
  80.   B01111111
  81. };
  82. unsigned char transIcon[8];
  83. unsigned char iconNew, iconOld;
  84. unsigned char lineCounter;
  85. unsigned char inited=0;
  86. void delay(void) {
  87.   unsigned int k;
  88.   for (k = 4000; k > 0; k--) ;
  89. }
  90. void main(void) {
  91.   unsigned int i,j;
  92.   //定時器中斷設置
  93.   TMOD = 1;
  94.   TH0  = 255;
  95.   TL0  = 0;
  96.   TR0  = 1;
  97.   ET0  = 1;
  98.   EA   = 1;
  99.   //初始化
  100.   if (inited==0) {
  101.     for (j = 0; j <=7; j++) {
  102.       transIcon[j] = icons[0][j];
  103.     }
  104.   }
  105.   while (1) {
  106.     if (P2_0 == 0) { //如果P2.0按下
  107.       delay();//延時過濾掉雜波
  108.       if (P2_0 == 0) { //確實是按下了
  109.           iconOld = iconNew;
  110.         iconNew++;
  111.         if (iconNew == iconsNumber) { //圖標循環
  112.           iconNew = 0;
  113.         }
  114.         for (i = 1; i <=8; i++) {
  115.           for (j = 0; j <=7; j++) {
  116.             if ((i+j)>7) {
  117.               transIcon[j] = icons[iconNew][i+j-8];
  118.             } else {
  119.               transIcon[j] = icons[iconOld][i+j];
  120.             }
  121.           }
  122.           delay();//延時讓動畫更明顯
  123.         }
  124.         while (P2_0 == 0) ; //按住不放避免自動連發
  125.       }
  126.     }
  127.   }
  128. }
  129. void t0(void)interrupt 1 using 0 { //中斷發生
  130.   TH0 = 255;
  131.   TL0 = 0;
  132.   //先把數據清空,以免漏亮
  133.   P3 = 0;
  134.   P1 = 0;
  135.   if (lineCounter!=8) { //點亮下一行
  136.     P3 = rowScan[lineCounter];
  137.     P1 = transIcon[lineCounter];
  138.   } else { //最后一行總是復制最上面一行,查不出錯誤原因,下面的代碼是workaround solution
  139.     P3 = B11111110;
  140.     P1 = 0;
  141.   }
  142.   lineCounter++;
  143.   if (lineCounter == 9) { lineCounter = 0; }
  144. }
兩個版本的仿真和程序.rar (86.31 KB, 下載次數: 75)
