秉火的STM32 ADC電壓采集的資料:
電壓輸入范圍
輸入電壓:VREF- ≤ VIN ≤ VREF+
決定輸入電壓的引腳:VREF-、 VREF+ 、 VDDA 、 VSSA
VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,
得到ADC 的輸入電壓范圍為: 0~3.3V。
超出0~3.3V的電壓怎么測?
ADC可以測量:-10V~10V
根據(jù)基爾霍夫定律(KCL),節(jié)點流入的電流等于流出的電流
(Vint – Vout)/R2 + (3V3-Vout)/R1 = Vout / R3
Vout = (Vint + 10) /6
R1 / R2 / R3 的值怎么確定?
每個ADC具有18個通道,其中外部通道16個
外部的 16 個通道在轉(zhuǎn)換的時候又分為規(guī)則通道和注入通道,其中規(guī)則通道最多有 16路,注入通道最多有 4 路。那這兩個通道有什么區(qū)別?在什么時候使用?
規(guī)則通道:顧名思意,規(guī)則通道就是很規(guī)矩的意思,我們平時一般使用的就是這個通道。
注入通道:注入,可以理解為插入,插隊的意思,是一種不安分的通道。它是一種在規(guī)則通道轉(zhuǎn)換的時候強行插入要轉(zhuǎn)換的一種。這點跟中斷程序很像,都是不安分的主。所以,注入通道只有在規(guī)則通道存在時才會出現(xiàn)。
1、軟件觸發(fā):ADC_CR2 :ADON/SWST ART/JSWSTART
2、外部事件觸發(fā):內(nèi)部定時器/外部IO
選擇:ADC_CR2 :EXTSEL[2:0]和 JEXTSEL[2:0]
激活:ADC_CR2 :EXTEN 和 JEXTEN
ADC_CLK:ADC模擬電路時鐘,最大值為14M,由PCLK2提供,還可分頻,2/4/6/8,RCC_CFGR 的 ADCPRE[1:0]設置。PCLK2=72M。
轉(zhuǎn)換時間:Tconv = 采樣時間 + 12.5 個周期
數(shù)字時鐘:RCC_APB2ENR,用于訪問寄存器
采樣時間:ADC 需要若干個 ADC_CLK 周期完成對輸入的模擬量迚行采樣,采樣的周期數(shù)可通過ADC 采樣時間寄存器
ADC_SMPR1 和 ADC_SMPR2 中的 SMPx[2:0]位設置,
ADC_SMPR2控制的是通道 0~9, ADC_SMPR1 控制的是通道 10~17。每個通道可以分別用不同的時間采樣。其中采樣周期最小是 1.5 個,即如果我們要達到最快的采樣,那么應該設置采樣周期為 31.5個周期,這里說的周期就是 1/ADC_CLK。
最短的轉(zhuǎn)換時間:Tconv = 采樣時間 + 12.5 個周期
PCLK2 = 72M,ADC_CLK = 72/6 = 12M
Tconv = 1.5+12.4 = 14周期 = 14/12us=1.17us
一切準備就緒后, ADC 轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)根據(jù)轉(zhuǎn)換組的不同,規(guī)則組的數(shù)據(jù)放在ADC_DR 寄存器,注入組的數(shù)據(jù)放在 JDRx。
1-16位有效,用于存放獨立模式轉(zhuǎn)換完成數(shù)據(jù)
2- ADC_CR2 :ALIGN
3-只有一個,多通道采集的是最好使用DMA
1-16位有效,用于存放注入通道轉(zhuǎn)換完成數(shù)據(jù)
2- ADC_CR2 :ALIGN
3-有4個這樣的寄存器
1-電壓輸入范圍為:0~3.3V
2-分辨率為12位
3-最小精度為:3.3/2^12
4-設數(shù)字量為X,則有模擬量 Y = (3.3 / 2^12)*X
怎么根據(jù)數(shù)據(jù)量算出模擬量
- * @file main.c
- * @author fire
- * @version V1.0
- * @date 2013-xx-xx
- * @brief 串口中斷接收測試
- #include "stm32f10x.h"
- #include "bsp_usart.h"
- #include "bsp_adc.h"
- extern __IO uint16_t ADC_ConvertedValue[NOFCHANEL];
- // 局部變量,用于保存轉(zhuǎn)換計算后的電壓值
- float ADC_ConvertedValueLocal[NOFCHANEL];
- // 軟件延時
- void Delay(__IO uint32_t nCount)
- for(; nCount != 0; nCount--);
- * @brief 主函數(shù)
- * @param 無
- * @retval 無
- int main(void)
- /*初始化USART 配置模式為 115200 8-N-1,中斷接收*/
- USART_Config();
- printf("歡迎使用秉火STM32開發(fā)板\n\n\n\n");
- ADCx_Init();
- while (1)
- ADC_ConvertedValueLocal[0] =(float) ADC_ConvertedValue[0]/4096*3.3;
- ADC_ConvertedValueLocal[1] =(float) ADC_ConvertedValue[1]/4096*3.3;
- ADC_ConvertedValueLocal[2] =(float) ADC_ConvertedValue[2]/4096*3.3;
- ADC_ConvertedValueLocal[3] =(float) ADC_ConvertedValue[3]/4096*3.3;
- ADC_ConvertedValueLocal[4] =(float) ADC_ConvertedValue[4]/4096*3.3;
- ADC_ConvertedValueLocal[5] =(float) ADC_ConvertedValue[5]/4096*3.3;
- printf("\r\n CH0 value = %f V \r\n",ADC_ConvertedValueLocal[0]);
- printf("\r\n CH1 value = %f V \r\n",ADC_ConvertedValueLocal[1]);
- printf("\r\n CH2 value = %f V \r\n",ADC_ConvertedValueLocal[2]);
- printf("\r\n CH3 value = %f V \r\n",ADC_ConvertedValueLocal[3]);
- printf("\r\n CH4 value = %f V \r\n",ADC_ConvertedValueLocal[4]);
- printf("\r\n CH5 value = %f V \r\n",ADC_ConvertedValueLocal[5]);
- printf("\r\n\r\n");
- Delay(0xffffee);
- /*********************************************END OF FILE**********************/
- __IO uint16_t ADC_ConvertedValue[NOFCHANEL]={0,0,0,0,0,0};
- static void ADCx_GPIO_Config(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- // 打開 ADC IO端口時鐘
- ADC_GPIO_APBxClock_FUN ( ADC_GPIO_CLK, ENABLE );
- // 配置 ADC IO 引腳模式
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN1;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN2;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN3;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN4;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN5;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN6;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
- // 初始化 ADC IO
- GPIO_Init(ADC_PORT, &GPIO_InitStructure);
- // ANSI C標準,C89 標準
- // C99
- // C11 2011
- static void ADCx_Mode_Config(void)
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
- RCC_AHBPeriphClockCmd(ADC_DMA_CLK, ENABLE);
- DMA_DeInit(ADC_DMA_CHANNEL);
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ( uint32_t ) ( & ( ADC_x->DR ) );
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADC_ConvertedValue;
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = NOFCHANEL; // 改
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; // 改
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
- DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
- DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
- DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
- DMA_Init(ADC_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure);
- DMA_Cmd(ADC_DMA_CHANNEL , ENABLE);
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;
- ADC_APBxClock_FUN ( ADC_CLK, ENABLE );
- ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
- ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = ENABLE; // 改
- ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
- ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
- ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
- ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = NOFCHANEL;
- ADC_Init(ADC_x, &ADC_InitStruct);
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL2, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL3, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL4, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL5, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL6, 6, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- // 使能ADC DMA 請求
- ADC_DMACmd(ADC_x, ENABLE);
- ADC_Cmd(ADC_x, ENABLE);
- // ADC開始校準
- ADC_StartCalibration(ADC_x);
- // 等待校準完成
- while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC_x));
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC_x, ENABLE);
- void ADCx_Init(void)
- ADCx_GPIO_Config();
- ADCx_Mode_Config();
全部資料51hei下載地址:
31-ADC—電壓采集.zip
(6.15 MB, 下載次數(shù): 520)
2018-12-2 00:35 上傳
STM內(nèi)部ADC采集電壓
