查看: 4047|回復: 8
89C52單片機HC06的連接方式? 求幫助
ID:437261 發表于 2018-12-1 20:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用89C52單片機和HC06藍牙模塊連接,用手機控制。
ID:94031 發表于 2018-12-2 13:36 | 顯示全部樓層
要根據HC06藍牙模塊說明書來接,一般有電源+,電源-,串口RX,串口TX。
ID:74252 發表于 2018-12-2 15:58 | 顯示全部樓層
藍牙vcc接vcc, gnd接gnd。tx接單片機的rx, rx接tx。它們通信要波特率一樣。可以通過at指令修改藍牙的波特率。
ID:436189 發表于 2018-12-2 20:08 | 顯示全部樓層
串口通信一樣的
ID:434807 發表于 2018-12-3 09:48 | 顯示全部樓層
同上的接法,手機上下一個藍牙助手就可以,然后就是跑程序嘍
ID:434807 發表于 2018-12-3 09:50 | 顯示全部樓層
IMG_20181203_094532.jpg IMG_20181203_094512.jpg 同上的接法,手機上下一個藍牙助手就可以,然后就是跑程序嘍
ID:430832 發表于 2018-12-5 20:30 | 顯示全部樓層
ID:440428 發表于 2018-12-5 21:13 | 顯示全部樓層
ID:441159 發表于 2018-12-6 19:34 | 顯示全部樓層
hc06上面的rxd連單片機的txd,txd連單片機的rxd,vcc和gnd正常連就好
