查看: 1854|回復: 0
單片機尋光單獨程序-PWM調速
ID:437246 發表于 2018-12-1 17:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
C51的尋光小車的程序
  1. /**********************ZYWIFI0939C-WIFI機器人實驗板例程************************
  2. *  平臺:ZYWIFI0939C-WIFI機器人 + Keil U4 + STC89C52
  3. *  名稱:ZY-1智能小車參考程序
  4. *  晶振:11.0592MHZ
  5. *  說明:免費開源,不提供源代碼分析
  6. *  硬件設置:要有自己動手能力,才能完成實驗
  7. *  使用說明:根據下面IO口自己用杜邦線連接各種模塊,可以自己修改各種模塊IO口
  8. *  視頻教程:本小車配套學習C語言詳細視頻教程,資料統一網盤下載
  9.    重點提示:本程序只做參考,不提供技術支持,請自己研究吸收。
  10. ******************************************************************/
  11.         //關閉電源可以停止小車
  12.         //注意程序只做參考之用,要達到最理想的效果,還需要同學們細心調試。
  13.         #include<AT89X52.H>                      //包含51單片機頭文件,內部有各種寄存器定義
  14.         #include<ZY-4WD_PWM.H>                  //包含HL-1藍牙智能小車驅動IO口定義等函數
  15.
  16. //主函數
  17.         void main(void)
  18. {
  19.         unsigned char i;
  20.     P1=0X00; //關電車電機
  21.                          TMOD=0X01;
  22.                 TH0= 0XFc;                  //1ms定時
  23.                  TL0= 0X18;
  24.                    TR0= 1;
  25.                 ET0= 1;
  26.                 EA = 1;                     //開總中斷
  27.         while(1)        //無限循環
  28.         {
  29.
  30.                          //有信號為0  沒有信號為1
  31.               if(Left_1_led==0&&Right_1_led==0)
  32.                           run();         //調用前進函數
  33.                           else
  34.                          {
  35.                                       if(Left_1_led==1&&Right_1_led==0)            //右邊檢測到紅外信號
  36.                                   {
  37.                                            rightrun();         //調用小車右轉函數
  38.                                           delay(40);
  39.                              }
  40.
  41.                                            if(Right_1_led==1&&Left_1_led==0)                //左邊檢測到紅外信號
  42.                                   {
  43.
  44.                                           leftrun();          //調用小車左轉函數
  45.                                           delay(40);
  46.                                   }
  47.        if(Right_1_led==1&&Left_1_led==1)                //兩邊傳感器沒有檢測到光
  48.                                   {
  49.                                     stop();                    //調用電機停止函數
  50.                                         delay(40);
  51.                                   }
  52.                         }
  53.          }
  54. }
8、ZY10A尋光單獨程序-PWM調速.rar (26.68 KB, 下載次數: 17)
