查看: 2755|回復: 7
51單片機動態數碼管看不懂編程原理
ID:435137 發表于 2018-12-1 17:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機看不懂動態編程,怎么搞,必須要弄懂嗎,會不會影響后期的學習,只知道編程后的執行后的變化,不知道編程的原理 視頻也看不懂涉及的有點多了。
ID:246741 發表于 2018-12-1 20:59 | 只看該作者
感覺原理挺簡單的呀,就是講數碼管分為段和位。在動態顯示的一瞬間,實際上數碼管只有一個位是導通的,并且只對數碼管輸送這一位所需的段碼。到了下一時刻 ,將上一位的導通變為截止,下一位進行導通,并且輸入所需的段碼。以此類推,對數碼管的每一位進行動態刷新顯示。這實際上是利用了人眼的暫留現象。如果實在弄不明白,我感覺應該不影響后面的學習
ID:320702 發表于 2018-12-1 21:11 | 只看該作者
可以學好C語言,動態編碼只是在人眼能識別的范圍內去控制
ID:437306 發表于 2018-12-2 09:12 | 只看該作者
會,不知道原理是不行的,建議你買一些系統性的書
ID:437525 發表于 2018-12-2 10:22 | 只看該作者
先看原理圖,原理圖弄明白之后看網上的代碼范例,然后自己編程,這樣就好啦
ID:437525 發表于 2018-12-2 10:23 | 只看該作者
先弄明白數碼管顯示的原理圖,然后再學習一下網上的代碼范例,最后再自己編程,這樣就能明白啦
ID:357520 發表于 2018-12-2 16:49 | 只看該作者
其實動態顯示就是快速轉變的靜態顯示,利用了人眼的視覺暫留現象,每次顯示一個數碼管,時間間隔小到一定程度,看著就感覺是一起顯示的了,試一試
ID:368307 發表于 2018-12-2 19:11 | 只看該作者
差不多就是每一瞬間顯示一個數字,像靜態數碼管,然后下一個瞬間就會變成下一個數字并且顯示在下一個數碼管,因為人眼的視覺殘留,看起來就像是一起顯示的那樣
