查看: 5024|回復(fù): 0
arduino UNO如何準(zhǔn)確用ADC電阻分壓測(cè)量電壓?
ID:389836 發(fā)表于 2018-12-1 16:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
使用是arduino UNO,就是電阻分壓測(cè)量
Voltage_Value = Voltage_Value * (5.0/1023.0) * 6.46;
測(cè)量電壓發(fā)現(xiàn),電壓低于30V時(shí),測(cè)量偏低,高于30V又是偏高,是非線性的,不能用單個(gè)乘法器補(bǔ)償解決,有其他辦法解決這個(gè)問題嗎?
網(wǎng)上也找了下相關(guān)資料,說“可以使用已知的一組值繪制測(cè)量的ADC值與實(shí)際值,然后使用該數(shù)據(jù)繪制圖形并使用線性回歸方法導(dǎo)出乘數(shù)方程”。這個(gè)不是很懂呀,有相關(guān)例程介紹的嗎?會(huì)測(cè)量,但是具體怎么算不會(huì)
