查看: 14926|回復: 17
怎么只讓單片機蜂鳴器響三聲就停下?
怎么只讓蜂鳴器響三聲就停下,
我的這個不行,改delay只是改變音調
我的這個不行,改delay只是改變音調
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:431356 發表于 2018-12-1 18:41 | 只看該作者
是無源的
ID:437309 發表于 2018-12-1 19:27 | 只看該作者
無源的
ID:412554 發表于 2018-12-1 19:29 | 只看該作者
用for循環
ID:421338 發表于 2018-12-1 20:00 | 只看該作者
for循環3次跳出
ID:431356 發表于 2018-12-1 20:09 | 只看該作者
圖片的就是for循環呀,沒用,請問還有其他方法嗎
ID:357520 發表于 2018-12-1 20:18 | 只看該作者
在for循環里面加個while(1)
      for(a=0;a<3;a++)
ID:130087 發表于 2018-12-1 20:38 | 只看該作者
將a定義為全程變量
ID:164602 發表于 2018-12-1 20:39 | 只看該作者
用這個程序就可以,雖然程序很幼稚,但你要求的功能達到了,嘿嘿嘿。
#include <reg51.h>
sbit FMQ=P1^5;
void Delay25us()                //@12.000MHz
        unsigned char i;
        i = 10;
        while (--i);
void main (void)
        unsigned char i;
        unsigned int j;
                for (j=0;j<5000;j++)
                        FMQ=1;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=1;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=1;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
                        FMQ=0;
                        for (i=0;i<5;i++)
                                Delay25us();
        while (1);
ID:130087 發表于 2018-12-1 20:51 | 只看該作者
將a定義為全程變量
ID:437357 發表于 2018-12-1 20:54 | 只看該作者
這個方法很多,給一個脈沖響一次,時間長度看脈沖長度,給三次就是響三下
ID:249013 發表于 2018-12-1 21:06 | 只看該作者
用for循環加個變量來計數
ID:317476 發表于 2018-12-1 21:34 | 只看該作者
while(1)死循環不要了
delay(5)太短了,500試試不明顯再加倍
ID:317476 發表于 2018-12-1 21:45 | 只看該作者
無源的  做個符合頻率的定時器,在中斷處理中 if(stop==0) beep =!beep;
main函數中
stop =1;
for(i=0;i<3;i++)
    stop = 0;
     delay(500);
     stop = 1;
    delay(500);
ID:437020 發表于 2018-12-1 21:48 | 只看該作者
循環結構就行
ID:213173 發表于 2018-12-2 07:53 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2018-12-2 10:47 編輯
給你一個利用定時器作驅動信號的無源蜂鳴器示例,詳細注釋。按一次鍵,響3下。
#include<reg51.h>
sbit key1 = P1^4;
sbit beep = P1^5;
uchar num=0;        //響鈴計數變量
uint count=0;        //中斷計數變量
void Timer0Init()        //250微秒@12.000MHz
        TMOD |= 0x02;        //自動重載模式
        TL0 = 0x06;                //設置定時初值
        TH0 = 0x06;                //設置定時重載值
        TR0 = 1;                  //定時器0開始計時
        EA=1;                          //開總中斷
        ET0=1;                  //開T0中斷
void delay(uint z)//延時ms
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=114;y>0;y--);
void keyscan()//按鍵掃描
        if(!key1)
                delay(10);
                if(!key1)
                        num=3;//響鈴3次
                while(!key1);
        Timer0Init();//初始化定時器
                keyscan();//按鍵掃描
void timer0() interrupt        1 //T0中斷
        if(num>0)
                count++;
                if(count<=1000)
                        beep=~beep;        //蜂鳴器端口取反
                if(count>1000)        //0.25秒時間到
                        beep=1;
                if(count>=2000)//0.5秒時間到
                        count=0;                //計數清0
                        num--;
ID:431356 發表于 2018-12-2 10:52 | 只看該作者
zzzy 發表于 2018-12-1 21:34
while(1)死循環不要了
改變里面的延時長度只是改變蜂鳴的聲音,還是一直響,不斷的那種
ID:317476 發表于 2018-12-2 11:34 | 只看該作者
連衡_ 發表于 2018-12-2 10:52
思路參考我在14樓說的就可以了
