查看: 4410|回復: 4
在單片機keil程序中val=2.0是什么意思?
ID:424741 發表于 2018-12-1 10:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問val=數字  在keil中是什么意思呢?
還有就是如果我定義小車向前其中一個驅動是p0^1,p0^3為1,p0^2,p0^4為0,即1,3為高平,24為低平,那么寫程序的時候如何定義高平為1,低平為0?
ID:440971 發表于 2018-12-6 16:06 | 顯示全部樓層
這樣可以
sbit P0.1=P0^1;
sbit P0.2=P0^2;
sbit P0.3=P0^3;
sbit P0.4=P0^4;
P0.1=1;
P0.2=0;
P0.3=1;
P0.4=0;
ID:405033 發表于 2018-12-6 15:44 | 顯示全部樓層
P0^1這些應該是io口吧,而且向前的話應該是控制電機,那就給io口直接輸出所要的電平就可以解決了
ID:33713 發表于 2018-12-6 16:19 | 顯示全部樓層
用宏定義直接進行定義就可以:比如:
#define LOCK_ON                  PORTC&=~(1<<PC3)
#define LOCK_OFF                  PORTC|=(1<<PC3)
ID:437867 發表于 2018-12-6 21:52 | 顯示全部樓層
第一個問題,首先要看你的val定義的含義是什么,c語言中規定val等于某個數字意思是把這個數賦值給val。
第二個問題,51單片機默認1為高電平,0為低電平
