查看: 3647|回復: 13
TI downloader怎么下載?有2個msc1210芯片
ID:166401 發表于 2018-12-1 08:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手頭有msc1210兩片,三年前從ti申請的。最近閑著無聊手工做了一塊板子,準備做數據采集玩。可特馬板子焊到一半,發現ti downloader死活找不到,這可咋整?
ID:264737 發表于 2019-3-11 14:08 | 顯示全部樓層
我有  板子能分享一下PCB圖嗎  我需要有用
ID:633789 發表于 2019-11-1 12:47 | 顯示全部樓層
@Z1529983751
ID:633789 發表于 2019-11-1 12:49 | 顯示全部樓層
z1529983751 發表于 2019-3-11 14:08
你好 你可以給我 TI Downloader 嗎
ID:155507 發表于 2019-11-1 23:39 | 顯示全部樓層
您所引用的TI Downloader程序被用作使用MSC產品EVM對MSC產品系列中的設備進行編程的一種方式。 這些EVM已經過時了大約10年,因此TI(德州儀器)并未維護使用Visual Basic 6編寫的軟件。該軟件旨在在WinXP操作系統上運行,并且一些客戶能夠在Win7中使用它。 在Win10上不起作用。
德州儀器能夠在公共ftp服務器上提供一些舊軟件作為便利,但是由于安全原因,由于ftp的匿名登錄,德州儀器的IT安全團隊已關閉此服務器。 沒有計劃在任何其他服務器上更新或維護此舊軟件。
您仍可以使用標準控制臺程序(例如Hyperterminal或Tera Term)對MSC設備進行編程。 我已經附上了編程說明。
http://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/sbaa089a_5F00_Programming_5F00_the_5F00_MSC1210_5F00_by_5F00_Using_5F00_a_5F00_Terminal_5F00_Program.pdf
1-599 MSC1210 In-Application Flash Programming.pdf
282.81 KB, 下載次數: 43
1-597 Building and Using the MSC1210 Versatile Programmer.pdf
576.24 KB, 下載次數: 40
sbaa089a_Programming_the_MSC1210_by_Using_a_Terminal_Program.pdf
78.67 KB, 下載次數: 41
ID:633789 發表于 2019-11-2 14:59 | 顯示全部樓層
qiushi_66 發表于 2019-11-1 12:49
你好
能發給我 TI download 安裝包嗎
ID:633789 發表于 2019-11-7 08:40 | 顯示全部樓層
多謝 多謝
ID:829297 發表于 2020-10-13 14:32 | 顯示全部樓層
ID:829297 發表于 2020-10-15 15:07 | 顯示全部樓層
有TI Downloader嗎,可以發我一下嗎
ID:837601 發表于 2021-6-15 08:40 | 顯示全部樓層
你好能把TI Downloader發我一下嗎
ID:752974 發表于 2021-6-16 16:52 | 顯示全部樓層
這個芯片是51內核的單片機,我也有幾片,多年前申請的樣片,一直也沒有用。這款單片機也沒有推廣起來,現在玩很雞肋。
ID:837601 發表于 2021-6-29 08:38 | 顯示全部樓層
能給發一下TI Downloader嗎
ID:837601 發表于 2021-6-29 08:42 | 顯示全部樓層
你好,請問TI Downloader要到哪里下載?
ID:64765 發表于 2022-2-2 20:20 | 顯示全部樓層
能給發一下TI Downloader嗎?謝了。
