查看: 3081|回復(fù): 0
可編程控制器PLC實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(Word格式)
ID:436667 發(fā)表于 2018-11-30 17:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
《可編程控制器》
實(shí)驗(yàn)課程類別:課程內(nèi)實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)課程性質(zhì):必修
適用專業(yè):自動(dòng)化
適用課程:《可編程控制器》、《電氣控制與PLC》
實(shí)驗(yàn)用PLC機(jī)型:歐姆龍CPM1A和CPM2A
開課院、系及教研室:電氣信息學(xué)院電氣工程教研室
PLC硬件的連接和軟件的使用
    • PLC實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)硬件的組成和線路的連接
整個(gè)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)由PLC系統(tǒng)和實(shí)驗(yàn)區(qū)組成。
PLC系統(tǒng)包括OMRON型PLC主機(jī)CPM1A或CPM2A一臺(tái)、適配器CPM1-CIFO1一個(gè)、串口線一根(包括9芯針、孔接頭各一個(gè))。
實(shí)驗(yàn)區(qū)包括開關(guān)量輸入?yún)^(qū)、混料實(shí)驗(yàn)區(qū)、交通燈實(shí)驗(yàn)區(qū)、電機(jī)控制實(shí)驗(yàn)區(qū)和電梯(直線)實(shí)驗(yàn)區(qū)等,每個(gè)實(shí)驗(yàn)區(qū)有不同的輸入按鍵、指示燈和相應(yīng)的插孔。
另外,實(shí)驗(yàn)面板上還有一排輸入端子排DIGITAL INPUT 00~23、公共端子接實(shí)驗(yàn)箱的1M、2M、3M、4M; 輸出端子排DIGITAL OUTPUT 00~15,公共端子接實(shí)驗(yàn)箱的1L、2L; 另有插接線若干。
開關(guān)量信號(hào)單元介紹:
輸入信號(hào)分為不帶自鎖按鍵和帶自鎖按鍵,各有8個(gè),共16個(gè),按鍵按下時(shí)是高電平還是低電平由公共端決定,不帶自鎖按鈕的公共端是COMS1,帶自鎖按鍵的公共端是COMS2。
輸出信號(hào)是2組輸出指示燈和一個(gè)蜂鳴器聲音信號(hào),其中一組指示燈的信號(hào)是低電平點(diǎn)亮,標(biāo)示為LED1-LED4,另一組指示燈的信號(hào)是高電平點(diǎn)亮,標(biāo)示為LED5-LED8。
聲音信號(hào)的接口標(biāo)示為BEEP,接通低電平信號(hào)時(shí)蜂鳴器響。
具體線路的連接如下:
  • 電源開關(guān)下的兩根線為220V電源線,與PLC主機(jī)的L1L2相連。
  • PLC輸入端的0CH0道)00~11端子分別與實(shí)驗(yàn)面板上端子排的INPUT00~11相連,1CH1通道)00~05端子分別與實(shí)驗(yàn)面板上端子排的INPUT12~17相連。
  • PLC輸出端的10CH(輸出0通道)00~07端子分別與實(shí)驗(yàn)面板上端子排的OUTPUT00~07相連,11CH1通道)00~03端子分別與實(shí)驗(yàn)面板上端子排的OUTPUT10~13相連。
  • 需要聯(lián)機(jī)調(diào)試或下載程序時(shí)將適配器與PLC主機(jī)相連接,用串口線將適配器與電腦的任意一串口相連接。
2.PLC編程軟件的簡要介紹
在工程工作區(qū)內(nèi),用戶可以實(shí)現(xiàn)對(duì)以下項(xiàng)目的查看與操作:
        符號(hào):可編程控制器所使用的所有全局和本地符號(hào)。
        I/O表:與可編程控制器相連的所有機(jī)架和主框的輸入輸出。
        設(shè)定:所有有關(guān)可編程控制器的設(shè)置。
        內(nèi)存:內(nèi)存的數(shù)據(jù)值。
        擴(kuò)展指令:擴(kuò)展指令的賦值。
       梯形圖界面
切換到助記符界面
輸出窗口中包括:
編譯:顯示程序編譯時(shí)的錯(cuò)誤和警告。
尋找:顯示查找操作的結(jié)果。
傳輸:顯示與可編程控制器之間的傳輸過程。
觀察窗口用來在線顯示給定地址中的數(shù)據(jù)值,是程序調(diào)試時(shí)的好幫手。實(shí)用中用戶一般應(yīng)該先在離線狀態(tài)下產(chǎn)生程序,編譯無誤后再切換到在線狀態(tài)。梯形圖程序輸入時(shí)主要利用相應(yīng)的工具按鈕或"插入"菜單中的相應(yīng)項(xiàng)選擇放置各器件,除了常用的線圈和接點(diǎn)外,其他指令要使用"新PLC指令"按鈕來實(shí)現(xiàn),各器件間用"新水平線"和"新垂直線"根據(jù)其邏輯關(guān)系來連接。
3.熟練使用PLC梯形圖和邏輯語句表編程軟件
任意編寫一程序,能夠熟練的進(jìn)行編輯、保存、調(diào)入,能夠在梯形圖和邏輯語句表兩者間進(jìn)行切換,最后將程序下載到PLC中并運(yùn)行,檢查實(shí)驗(yàn)結(jié)果,要求能夠?qū)^熟練掌握PLC軟件的使用。
4.實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求:進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室之前要有預(yù)習(xí)報(bào)告,包括每個(gè)實(shí)驗(yàn)的目的,控制要求,具體的PLC梯形圖或指令表。實(shí)驗(yàn)過程中對(duì)寫入的程序及其結(jié)果進(jìn)行記載,分析PLC輸入輸出工作的原理,能夠結(jié)合實(shí)驗(yàn)上的接線畫出PLC的實(shí)際輸入、輸出電路(按鍵和指示燈的回路),實(shí)驗(yàn)完成后要進(jìn)行實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象分析,并提交完整的實(shí)驗(yàn)報(bào)告。
實(shí)驗(yàn)一:PLC編程指令應(yīng)用
  • 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/font>
    • 熟悉編程方法,靈活運(yùn)用各種梯形圖指令。
    • 熟練掌握基本指令的使用方法,重點(diǎn)掌握定時(shí)器和計(jì)數(shù)器的用法
    • 掌握比較、傳送等常用功能指令的運(yùn)用
  • 實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí):4學(xué)時(shí)
  • 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:
    • PLC內(nèi)部的兩個(gè)定時(shí)器產(chǎn)生周期為4秒,占空比為50%的方波,用一個(gè)計(jì)數(shù)器對(duì)該方波脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)到10次后,定時(shí)器計(jì)數(shù)滿,用其輸出控制一指示燈亮。計(jì)數(shù)器用兩種復(fù)位方式:上電自動(dòng)復(fù)位或手動(dòng)按鍵復(fù)位。
    • S2賦值為10H,然后通過三個(gè)按鍵分別給S1賦值為00H10H20H,再來比較S1S2的大小,根據(jù)比較的結(jié)果來輸出給LED指示燈,要求如下:
S1<S2,指示燈1亮;S1<=S2,指示燈2亮;S1=S2,指示燈3亮;
S1>S2,指示燈4亮;S1>=S2,指示燈5亮;S1=S2,指示燈6亮。
按下不同的按鍵,則給S1賦不同的值,S2賦值為10H,這都需要用到傳送指令;另外比較兩數(shù)的大小,需要用到比較指令,比較的結(jié)果可以通過特殊的輔助繼電器的狀態(tài)來得到,并用了控制輸出
    • 采用十進(jìn)制運(yùn)算指令完成(245+1436*20/6,將結(jié)果存放到HR00作為起始地址的存儲(chǔ)單元中。
    • 注意各種元件的命名方法。
    • 如果在梯形圖中輸入計(jì)數(shù)器不方便的話可以將界面切換到邏輯語句輸入界面,通過匯編指令將計(jì)數(shù)器輸入到程序中。
    • 注意定時(shí)器和計(jì)數(shù)器都必須設(shè)定定時(shí)值和計(jì)數(shù)值,否則程序會(huì)出錯(cuò)。
    • 最后用輔助繼電器來實(shí)現(xiàn)自鎖。
    • 用實(shí)驗(yàn)箱上的鍵盤作為輸入,指示燈作為輸出。
    • 根據(jù)上面功能要求編制梯形圖。
    • 實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求:觀察實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,做好記載,分析定時(shí)器和計(jì)數(shù)器的功能是否實(shí)現(xiàn),寫出I/O分配表、梯形圖程序、語句表清單。
實(shí)驗(yàn)二:交通信號(hào)燈的控制
    • 鞏固所學(xué)的PLC知識(shí),進(jìn)一步掌握梯形圖知識(shí)。
    • 利用所學(xué)PLC知識(shí)進(jìn)行簡單編程,解決工程實(shí)際問題。
    • 了解PLC控制的特點(diǎn)。
  • 實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí):2學(xué)時(shí)
    • PLC實(shí)驗(yàn)箱上有專門的交通燈控制模塊,所要實(shí)現(xiàn)的功能如下:
按啟動(dòng)按鈕后,南北綠燈亮,東西紅燈亮,南北車輛可以通行;
10秒鐘后,南北綠燈閃爍,東西紅燈亮,南北車輛通行警告;
3秒鐘后,南北黃燈亮,東西紅燈亮,南北車輛禁止通行;
2秒鐘后,南北紅燈亮,東西綠燈亮,東西車輛可以通行
8秒鐘后,東西綠燈閃爍,南北紅燈亮,東西車輛通行警告;
3秒鐘后,東西黃燈亮,南北紅燈亮,東西車輛禁止通行
2秒鐘后,東西紅燈亮,南北綠燈亮;南北車輛可以通行;
周而復(fù)始,重復(fù)執(zhí)行,直到按下停止按鈕,所有指示燈都熄滅。
    • 根據(jù)控制要求,先畫出各個(gè)燈亮滅的時(shí)序圖。綠燈閃爍時(shí)是亮0.5s、滅0.5s
    • 根據(jù)時(shí)序圖編制梯形圖程序。
    • 將梯形圖程序下載到PLC中,根據(jù)程序要求,連接各個(gè)輸出繼電器到各個(gè)燈的控制端。
    • 實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求:寫出I/O分配表、梯形圖程序、語句表清單;啟動(dòng)以后觀察實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,做好記載,分析時(shí)序圖,寫出完整的實(shí)驗(yàn)報(bào)告。
實(shí)驗(yàn)三:電機(jī)正、反轉(zhuǎn)控制
    • 熟悉編程軟件及編程方法。
    • 掌握用PLC代替繼電器接觸器來控制電機(jī)的方法。
    • 利用電機(jī)控制模塊實(shí)現(xiàn)異步電機(jī)Y-三角型啟動(dòng)控制。
編程要求:根據(jù)電氣控制部分的電路圖用PLC的梯形圖來進(jìn)行替代并加以實(shí)現(xiàn):按下啟動(dòng)按鈕后,再按正轉(zhuǎn)按鈕,電機(jī)正轉(zhuǎn)(KM1接通),并運(yùn)行在Y形接法(低速運(yùn)行,繼電器KM4接通),5s后KM4斷開,電機(jī)運(yùn)行在三角形接法(全速運(yùn)行,KM3接通)。按下停車按鈕時(shí),電機(jī)停轉(zhuǎn)。
按下啟動(dòng)按鈕后,再按反轉(zhuǎn)按鈕,電機(jī)反轉(zhuǎn)(KM2接通),并運(yùn)行在Y形接法(低速運(yùn)行,繼電器KM4接通),5s后KM4斷開,電機(jī)運(yùn)行在三角形接法(全速運(yùn)行,KM3接通)。按下停車按鈕時(shí),電機(jī)停轉(zhuǎn)。
    • 輸入量:S1啟動(dòng)鍵、S2停止鍵、S3正轉(zhuǎn)鍵、S4反轉(zhuǎn)鍵,1M接+24V;輸出量:KM1輸出指示燈、KM2輸出指示燈、KM3輸出指示燈、KMF2反轉(zhuǎn)指示燈、KMZ2正轉(zhuǎn)指示燈,1LGND,2LGND
    • 實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求:寫出I/O分配表、梯形圖程序、語句表清單;仔細(xì)觀察實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,認(rèn)真記錄實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題、錯(cuò)誤、故障和解決方法。
實(shí)驗(yàn)四:節(jié)日彩燈的控制
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>
  • 熟悉掌握移位指令的功能和使用方法,
  • 了解聯(lián)鎖和跳轉(zhuǎn)指令的區(qū)別和編程方法。
二、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí):4學(xué)時(shí)
三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:
  • 彩燈控制要求:
用00001~00004作為4個(gè)開關(guān),其中00001~00003用來選擇彩燈的個(gè)數(shù)及編排花樣,00004選擇彩燈的移動(dòng)方向。
當(dāng)00004為OFF時(shí),彩燈從左向右移動(dòng)(01000~01005),當(dāng)移動(dòng)到最右側(cè)后,重復(fù)上述過程。
當(dāng)00004為ON時(shí),彩燈從右向左移動(dòng)(01105~01100),當(dāng)移動(dòng)到最右側(cè)后,重復(fù)上述過程。
通過TIM001可以改變彩燈的移位速度:要求有0.1s、0.2s和1s的移動(dòng)速度要求。
  • 彩燈可以利用實(shí)驗(yàn)面板上的任意指示燈控制(共12個(gè)燈)
實(shí)驗(yàn)五:混料罐液位控制
    • 熟悉PLC編程原理及方法。
    • 掌握液位控制的技巧。
    • 了解傳感器原理及使用方法。
    • 實(shí)驗(yàn)箱上有專門的混料實(shí)驗(yàn)區(qū),使用PLC數(shù)字量輸入、輸出控制混料罐液位。
    • 編程要求:進(jìn)入PLC程序,先開進(jìn)料泵1,低液位傳感器報(bào)警時(shí),出料泵關(guān),進(jìn)料泵1開;中液位傳感器報(bào)警時(shí),進(jìn)料泵1關(guān),進(jìn)料泵2開;高液位傳感器報(bào)警時(shí),進(jìn)料泵2關(guān),混料泵開;3秒后,關(guān)混料泵,出料泵開。
    • 輸入、輸出量:三個(gè)輸入量分別接高液位傳感器HL1、中液位傳感器HL2、低液位傳感器HL3;四個(gè)輸出量為HL5表示進(jìn)料泵AHL6表示進(jìn)料泵BHL7表示出料泵、HL4表示混料攪拌電機(jī)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
PLC實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書修訂版2018年使用.doc (218.5 KB, 下載次數(shù): 15)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
