查看: 8077|回復: 2
單片機+ADC0831+運放+熱敏電阻溫度控制器仿真與程序設計
基于Proteus的溫度控制器設計,版本8.6.低于該版本的需要按照電路自己搭建,
溫度傳感器檢測電路由2個運放+熱敏電阻和ADC0831模數轉換芯片構成
高溫報警電路由光耦和繼電器及led等構成,還有數碼管顯示電路
單片機源碼:
//頭文件的聲明
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
//宏定義溫度上限變量
#define TempHigh  300
//定義數碼管的位選通道,選擇那個數碼管顯示
sbit w1=P2^0;
sbit w2=P2^1;
sbit w3=P2^2;
sbit w4=P2^3;
//定義繼電器控制電路的IO口
sbit TempHighControl=P2^4;
//定義ADC0831和單片機的連接IO口
sbit CS_n=P1^0;
sbit CLK=P1^1;
sbit DIO=P1^2;
//用于數碼管顯示的碼表
unsigned char code table[]=
   0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
   0x66,0x6d,0x7d,0x07,
   0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
   0x39,0x5e,0x79,0x71
//控制數碼管顯示,選擇第幾個數碼管亮,add可取1-4
void wei(unsigned char add)
        switch(add)
                case 1:
                        w1=0;
                        w2=1;
                        w3=1;
                        w4=1;
                        break;
                case 2:
                        w1=1;
                        w2=0;
                        w3=1;
                        w4=1;
                        break;
                case 3:
                        w1=1;
                        w2=1;
                        w3=0;
                        w4=1;
                        break;
                case 4:
                        w1=1;
                        w2=1;
                        w3=1;
                        w4=0;
                        break;
//延時函數,用于數碼管消影
void delayms(unsigned char xms)
        unsigned char i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
// ADC0831讀寫驅動程序,參考ADC0831的時序圖
unsigned char Read_ADC0831()
        unsigned char i,temp;
        DIO=1;
        _nop_();
        _nop_();
        CS_n=0;
        _nop_();
        _nop_();
        CLK=0;
        _nop_();
        _nop_();
        CLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        CLK=0;
        _nop_();
        _nop_();
        CLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        CLK=0;
        _nop_();
        _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                CLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                temp<<=1;
                if(DIO)
                        temp++;
                CLK=0;
                _nop_();
                _nop_();
        CS_n=1;
        _nop_();
        _nop_();
        return (temp);
void main(void)
   // Write your code here
        unsigned int Result;
   while (1)
                //讀取并完成對ADC0831采集數據的轉化
                Result=Read_ADC0831()*100;
                Result=Result/50;
                //將采集數據按位送到數碼管顯示
                P0=table[Result/1000];
                wei(1);
                delayms(4);
                P0=0x00;
                P0=table[Result/100%10];
                wei(2);
                delayms(4);
                P0=0x00;
                P0=table[Result/10%10];
                wei(3);
                delayms(4);
                P0=0x00;
                P0=table[Result%10];
                wei(4);
                delayms(4);
                P0=0x00;
                //判斷溫度是否超限,并根據設定做出相應的指示
                if(Result>TempHigh)
                        TempHighControl=1;
                        TempHighControl=0;
全部資料51hei下載地址:
溫度控制器.rar (86.4 KB, 下載次數: 147)
ID:896163 發表于 2021-3-24 19:42 | 只看該作者
很好的思路和設計
ID:704379 發表于 2020-5-27 11:23 | 只看該作者
很好的電路
