查看: 4049|回復: 2
12864和12864mini有啥不一樣?
ID:436579 發(fā)表于 2018-11-30 15:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新買了個12864,但是只有12864迷你的資料,剛入門,小白一個,12864也不知道咋用。求12864的驅動。
ID:431827 發(fā)表于 2018-11-30 16:37 | 只看該作者
12864也有很多廠家生產(chǎn)的,主要區(qū)別在驅動IC,如果驅動IC一樣,程序就是一樣的,驅動IC不同的話,程序上會有些不同。但12864和12864MINI沒有本質區(qū)別,你可以驅動測試一下,看是否能點亮。
而且12864的程序,網(wǎng)絡上一大把的。
ID:436579 發(fā)表于 2018-11-30 17:15 | 只看該作者
tangkuan660 發(fā)表于 2018-11-30 16:37
12864也有很多廠家生產(chǎn)的,主要區(qū)別在驅動IC,如果驅動IC一樣,程序就是一樣的,驅動IC不同的話,程序上會 ...
好的好的,謝謝!
