查看: 13635|回復: 11
AD原理圖封裝沒錯,但是生不成PCB圖,為什么呢
ID:436515 發表于 2018-11-30 14:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:433919 發表于 2018-11-30 15:47 | 只看該作者
ad要保存,而且要新建pcb,把pcb保存就行了
ID:194604 發表于 2018-11-30 16:09 | 只看該作者
另存一下試試
ID:94031 發表于 2018-11-30 16:10 | 只看該作者
要排除各種錯誤,才能生成PCB圖
ID:435181 發表于 2018-12-2 15:13 | 只看該作者
兩個文件在一個大文件夾下,要生成網絡表格
ID:81420 發表于 2018-12-2 19:35 | 只看該作者
那是因為keepoutlayer 沒設定。
ID:437922 發表于 2018-12-2 20:40 | 只看該作者
keepoutlayer 沒設置哦
ID:437907 發表于 2018-12-2 20:44 | 只看該作者
要先建一個PCB工程,在工程里再建原理圖和PCB文件,畫好原理圖后,要看原理圖里用到的封裝是不是都在庫里,如果庫里沒有還要安裝,等這些全沒問題,應該就可以了
ID:438294 發表于 2018-12-3 12:27 | 只看該作者
建立PCB工程的時候要先保存才能生成PCB圖
ID:438410 發表于 2018-12-3 15:12 | 只看該作者
原理圖和pcb圖要建立在一個工程里,而且要保存過,再生成pcb
ID:286632 發表于 2018-12-3 16:01 | 只看該作者
檢測你的封裝是否添加了
ID:441750 發表于 2018-12-7 17:25 來自觸屏版 | 只看該作者
確定是否將文件都建立在同一個工程,且原理圖上沒有軟件的報錯提示
