查看: 3643|回復: 5
L298N驅動pwm調速后,出現轉向切換反應慢
ID:385480 發表于 2018-11-30 13:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
L298N驅動pwm調速后,出現轉向切換反應慢,比如正轉到反轉,正常情況應該直接反轉,而調速后,給命令切換之后,正轉速度先變慢,然后再反轉
ID:246251 發表于 2018-12-1 10:03 | 顯示全部樓層
可能是程序處理的問題,貼代碼看看
ID:433935 發表于 2018-12-2 09:08 | 顯示全部樓層
你可能用了while循環 最好用“if”的 ,
ID:368075 發表于 2018-12-8 14:46 | 顯示全部樓層
電機都有一個死區的時間,可以試著跳過死區時間來調速
ID:432823 發表于 2018-12-8 16:29 | 顯示全部樓層
電機的慣性原因,應先停止,延時一點時間,再發反轉指令,這對電機和電機驅動電路也有保護作用。
