查看: 2361|回復: 5
請教C語言代碼架構問題
ID:211052 發表于 2018-11-29 22:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用STM32F103做MCU,在項目中用到6個稱重模塊,除了IO引腳不同,程序的其它是完全相同的。
現在是用define定義的
//////////////稱重傳感器IO口定義///////////////////
#define HX711R1CC       RCC_APB2Periph_GPIOD
#define HX711_PORT1      GPIOD
#define PSCK1   PDout(1)
#define DOUT1   PDin(0)
#define HX711R2CC       RCC_APB2Periph_GPIOA
#define HX711_PORT2      GPIOA
#define HX711R3CC       RCC_APB2Periph_GPIOC
#define HX711_PORT3      GPIOC
#define HX711R4CC       RCC_APB2Periph_GPIOD
#define HX711_PORT24     GPIOD
代碼寫了相似的6個
void Init_HX711pin(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);         //使能端口時鐘
        //PSCK1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;                                 // 端口配置
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;                 //IO口速度為2MHz
        GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);                                         //根據設定參數初始化GPIOB
        //DOUT1
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
        GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_0);                                        //初始化設置為0
//讀取HX711
unsigned long HX711_Read(void)
        unsigned long count;
        unsigned char i;
          DOUT1=1;
        delay_us(1);
          PSCK1=0;
          count=0;
          while(DOUT1);
          for(i=0;i<24;i++)
                  PSCK1=1;
                  count=count<<1;
                delay_us(1);
                PSCK1=0;
                  if(DOUT1)
                        count++;
                delay_us(1);
         PSCK1=1;
        delay_us(1);
        PSCK1=0;
        delay_us(1);
        PSCK1=1;
        delay_us(1);
        PSCK1=0;
        delay_us(1);
        PSCK1=1;
        count=count^0x800000;
        delay_us(1);
        PSCK1=0;
        return(count);
有沒有辦法能用統一的函數來實現功能,把IO口的定義當做參數傳進去?這樣就可以避免寫6個相似Init和read的代碼了。
ID:433764 發表于 2018-11-29 23:33 | 顯示全部樓層
可以啊。GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_0);這個函數本身就是傳入組別和pin端口號的,你從init函數和read函數把這兩個參數傳進來就好了。
ID:436244 發表于 2018-11-30 03:18 | 顯示全部樓層
直接傳參數就行了
ID:211052 發表于 2018-11-30 08:55 | 顯示全部樓層
read函數這樣命名:unsigned long HX711Read(void(*set)(),void(*reset)()),代碼中的怎么置位,復位和讀取怎么寫呢?
ID:436288 發表于 2018-11-30 09:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這程序可以,很優秀
ID:211052 發表于 2018-11-30 09:48 | 顯示全部樓層
直接傳參數就行了,怎么傳?
