給家人做的定時手機充電器,再也不用睡到半夜起來撥電了
網上買現成的不如自己做,既可掌握知識又能節省成本部分組件設計成可更換式,以方便更換管理員請幫忙調整下圖片順序,謝謝!
制作出來的實物圖如下:
正面,由于蜂鳴器用完了,暫時空著
定時結束,自動斷電
充電測試,可過2A左右電流
背面,走線有點亂
說明:
- 1 IRC_CLKO/INT2/CLKOUT1/T0/RST/P3^4 8 RSTOUT_LOW/INT1/P3^3
- 2 VCC(5V) 7 INT0/P3^2
- 3 INT3/CLKOUT0/T1/P3^5 6 P3^1/TXD
- 4 GND 5 INT4/P3^0/RXD
- 燒錄時,燒錄器的VCC接2腳,TXD接5腳,RXD接6腳,GND接4腳
- //////STC15F104////////////
- #include <STC15F2K60S2.H>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define T50MS (65536-50000) //12T模式
- /************* 用戶系統配置 **************/
- //燒錄頻率請選12.000MHz
- #define MAIN_Fosc 12000000L //定義主時鐘, 模擬串口和紅外接收會自動適應。5~36MHZ
- #define D_TIMER0 125 //選擇定時器時間, us, 紅外接收要求在60us~250us之間
- #define User_code 0x00FF //定義紅外接收用戶碼(38K的迷你遙控器通用)
- /************* 以下宏定義用戶請勿修改 **************/
- #define freq_base (MAIN_Fosc / 1200)
- #define Timer0_Reload (65536 - (D_TIMER0 * freq_base / 10000))
- /************* 本地變量聲明 **************/
- bit P_IR_RX_temp; //Last sample
- bit B_IR_Sync; //已收到同步標志
- uchar IR_SampleCnt; //采樣計數
- uchar IR_BitCnt; //編碼位數
- uchar IR_UserH; //用戶碼(地址)高字節
- uchar IR_UserL; //用戶碼(地址)低字節
- uchar IR_data; //數據原碼
- uchar IR_DataShit; //數據反碼
- bit B_IrUserErr; //User code error flag
- bit B_IR_Press; //Key press flag,include repeat key.
- uchar IR_code; //IR code 紅外鍵碼
- /*注:此處數碼管只支持四針的TM1637數碼管*/
- sbit SCL=P3^4; //接四針數碼管的CLK腳
- sbit SDA=P3^3; //接四針數碼管的DIO腳
- sbit KG =P3^1; //開關(接LED負極,LED正極接VCC 或 接繼電器IN口)
- sbit FMQ =P3^0; //蜂鳴器(接蜂鳴器負極,蜂鳴器正極接VCC)
- sbit P_IR_RX =P3^2; //定義紅外接收輸入端口
- uint i2,shi,fen,miao; //shi=時,fen=分,miao=秒
- uint i1,ontime,offtime; //ontime=開啟時間,offtime=關閉時間
- uchar k,data1=0x01; //k=模式值
- bit b;
- //uchar a[4]; //儲存用戶碼、用戶反碼與鍵數據碼、鍵數據反碼
- //數碼管
- uint smg_ge,smg_shi,smg_bai,smg_qian,dadt;
- unsigned char code xsbcdbuf[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77}; //0-9及二個點
- /************* 本地函數聲明 **************/
- ///////////////////// 以下是數碼管顯示部分 /////////////////////
- void IIC_delay(void) //IIC延時
- unsigned char i;
- for(i=0;i<20;i++) _nop_();
- void start_IIC(void) //啟動IIC
- SCL=1; //給芯片發送開始信號
- SDA=1;
- IIC_delay();
- SDA=0;
- IIC_delay();
- SCL=0; //開始信號傳送完
- IIC_delay();
- void stop_IIC(void) //停止IIC
- SCL=0;
- IIC_delay();
- SDA=0;
- IIC_delay();
- SCL=1;
- IIC_delay();
- SDA=1;
- void ack_IIC()
- SCL=0;
- _nop_();_nop_();_nop_();
- while(SDA);
- SCL=1;
- SCL=0;
- void WriteByte(unsigned char WriteData) //寫一個字節數據
- unsigned char i;
- for(i=0;i<8;i++)//開始傳送8位數據,每循環一次傳送一位數據
- SCL=0;
- IIC_delay();
- WriteData=WriteData>>1;
- SDA=CY;
- IIC_delay();
- SCL=1;
- IIC_delay();
- //8位數據傳送完
- ack_IIC(); //判斷芯片發過來的ACK應答信號
- void write_LEDSROM(unsigned char addr,unsigned char WData) //寫一字節數據到LEDSROM
- start_IIC(); //調用開始信號
- WriteByte(addr); //寫起始地址命令(0C0H),地址00H單元。
- WriteByte(WData);//給顯示寄存器寫顯示數據,值可根據實參改變
- stop_IIC(); //調用結束信號,一個字節命令發送完畢,可以發送下一個命令
- void xsled(void) //寫數據到LED
- SDA=1;
- SCL=1;
- WriteByte(0x44);//寫命令40H(數據設置)
- write_LEDSROM(0xC0,xsbcdbuf[smg_qian]); //第一個數碼管
- write_LEDSROM(0xC1,xsbcdbuf[smg_bai]|0x80); //第二個數碼管 加|0x80 則點亮數碼管中間的兩個小點
- write_LEDSROM(0xC2,xsbcdbuf[smg_shi]); //第三個數碼管
- write_LEDSROM(0xC3,xsbcdbuf[smg_ge]);//第四個數碼管
- IIC_delay();
- WriteByte(0x8a); //送開屏命令,(8BH),亮度可以根據低三位調節。//顯示亮度
- void jisuan() //計算
- smg_qian=dadt/60/10; //計算小時(十位) 顯示在第四位數碼管
- smg_bai=dadt/60%10; //計算小時(個位) 顯示在第三位數碼管
- smg_shi=(dadt%60)/10; //計算分鐘(十位) 顯示在第二位數碼管
- smg_ge=(dadt%60)%10; //計算分鐘(個位) 顯示在第一位數碼管
- void Close_SMG() //關閉數碼管
- dadt=0; //清零
- write_LEDSROM(0xC0,0x00); //關第一個數碼管
- write_LEDSROM(0xC1,0x00); //關第二個數碼管
- write_LEDSROM(0xC2,0x00); //關第三個數碼管
- write_LEDSROM(0xC3,0x00);//關第四個數碼管
- ///////////////////// 以上是數碼管顯示部分 /////////////////////
- void delay1ms(void) //延時
- unsigned char i,j;
- for(i=0;i<10;i++)
- for(j=0;j<33;j++)
- void delay(unsigned char n) //延時
- unsigned char i;
- for(i=0;i<n;i++)
- delay1ms();
- void beep() //蜂鳴器響一聲函數
- FMQ=0; //開啟蜂鳴器
- delay(250); //延時
- FMQ=1; //關閉蜂鳴器
- //根據需要自行修改
- void Model_2(void)
- ontime=40; //開啟時間
- offtime=40; //關閉時間
- void Model_3(void)
- ontime=100; //開啟時間
- void Model_4(void)
- ontime=200; //開啟時間
- offtime=80; //關閉時間
- void Model_5(void)
- ontime=700; //開啟時間
- offtime=300; //關閉時間
- //判斷接收的編碼,執行相應功能(根據需要自行修改)
- void _data_(void)
- switch(IR_data) //紅外接收成功
- case 0x45:
- k++;if(k==6) k=1;i1=0;b=1;
- beep();break; //開機及模式調節。蜂鳴器響一聲 提示解碼成功,模式切換時i1必須清零
- case 0x44:
- shi=shi+30; //每按一次加30分鐘
- dadt=shi; //賦值
- jisuan(); //計算
- xsled(); //寫數據到LED
- if(shi>2880) //最大48小時
- shi=2880; //最大不能超過2天 //shi=0;Close_SMG(); //關屏
- beep();break;
- case 0x47:
- k=0; //關機
- Close_SMG(); //關閉數碼管
- beep();break;
- IR_data=0x00; //必須清零
- void main(void) //主函數
- IE = 0x82; //開總中斷和T0中斷允許
- IE2 = 0x04; //T2中斷允許
- TMOD = 0; //for STC15Fxxx系列 Timer0 as 16bit reload timer.
- TH0 = Timer0_Reload / 256;
- TL0 = Timer0_Reload % 256;
- T2L = T50MS; //初始化計時值5ms中斷一次
- T2H = T50MS >> 8;
- TR0 =1;
- k =0;
- while(1) //無限循環
- switch(k) //判斷k的值
- case 0: AUXR=0x00; //k=0時T2關閉中斷
- i1=0; //記得計時清零
- shi=0; //關閉時,定時時長也清零
- KG=1; //關閉
- break;
- case 1: AUXR=0x10; //k不等于0時打開中斷
- break;
- case 2: AUXR=0x10; //k=2~5時啟動相應模式
- Model_2(); //模式2
- break;
- case 3: AUXR=0x10;
- Model_3(); //模式3
- break;
- case 4: AUXR=0x10;
- Model_4(); //模式4
- break;
- case 5: AUXR=0x10;
- Model_5(); //模式5
- break;
- /*************紅外接收部分程序是引用STC官方的資料******************************/
- /******************** 紅外采樣時間宏定義, 用戶不要隨意修改 *******************/
- #if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
- #define D_IR_sample D_TIMER0 //定義采樣時間,在60us~250us之間
- #endif
- #define D_IR_SYNC_MAX (15000/D_IR_sample) //SYNC max time
- #define D_IR_SYNC_MIN (9700 /D_IR_sample) //SYNC min time
- #define D_IR_SYNC_DIVIDE (12375/D_IR_sample) //decide data 0 or 1
- #define D_IR_DATA_MAX (3000 /D_IR_sample) //data max time
- #define D_IR_DATA_MIN (600 /D_IR_sample) //data min time
- #define D_IR_DATA_DIVIDE (1687 /D_IR_sample) //decide data 0 or 1
- #define D_IR_BIT_NUMBER 32 //bit number
- //**************************** IR RECEIVE MODULE ********************************************
- void IR_RX_HT6121(void)
- uchar SampleTime;
- IR_SampleCnt++; //Sample + 1
- F0 = P_IR_RX_temp; //Save Last sample status
- P_IR_RX_temp = P_IR_RX; //Read current status
- if(F0 && !P_IR_RX_temp) //Last sample is high,and current sample is low, so is fall edge
- SampleTime = IR_SampleCnt; //get the sample time
- IR_SampleCnt = 0; //Clear the sample counter
- if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX) B_IR_Sync = 0; //large the Maxim SYNC time, then error
- else if(SampleTime >= D_IR_SYNC_MIN) //SYNC
- if(SampleTime >= D_IR_SYNC_DIVIDE)
- B_IR_Sync = 1; //has received SYNC
- IR_BitCnt = D_IR_BIT_NUMBER; //Load bit number
- else if(B_IR_Sync) //has received SYNC
- if(SampleTime > D_IR_DATA_MAX) B_IR_Sync=0; //data samlpe time to large
- else
- IR_DataShit >>= 1; //data shift right 1 bit
- if(SampleTime >= D_IR_DATA_DIVIDE) IR_DataShit |= 0x80; //devide data 0 or 1
- if(--IR_BitCnt == 0) //bit number is over?
- B_IR_Sync = 0; //Clear SYNC
- if(~IR_DataShit == IR_data) //判斷數據正反碼
- if((IR_UserH == (User_code / 256)) &&
- IR_UserL == (User_code % 256))
- B_IrUserErr = 0; //User code is righe
- else B_IrUserErr = 1; //user code is wrong
- IR_code = IR_data;
- B_IR_Press = 1; //數據有效
- _data_();
- else if((IR_BitCnt & 7)== 0) //one byte receive
- IR_UserL = IR_UserH; //Save the User code high byte
- IR_UserH = IR_data; //Save the User code low byte
- IR_data = IR_DataShit; //Save the IR data byte
- /********************** Timer0中斷函數************************/
- void timer0 (void) interrupt 1
- IR_RX_HT6121(); //紅外
- void time2(void ) interrupt 12
- TR0=0; //T2中斷期間關閉T0中斷
- if(k==1) //k=1時,常開
- KG=0; //開關
- else
- i1++; //計次數
- if(b==1) //b=開啟和關閉狀態
STC15F104紅外 定時器 TM1637數碼管(終極版).zip
(46.39 KB, 下載次數: 71)
2018-11-29 22:27 上傳
之前下過另一版的可不用下此附件
