查看: 9720|回復: 17
新手請教各位老師:51單片機如何控制多個舵機
ID:436016 發表于 2018-11-29 20:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題!向各位老師請教具體C語言程序。
ID:436241 發表于 2018-11-30 02:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
通過pwm脈沖控制
ID:436016 發表于 2018-12-1 06:30 | 顯示全部樓層
SGEEK 發表于 2018-11-30 02:22
通過pwm脈沖控制
如何用51單片機生成PWM脈沖信號?
如何控制其變化,與其相對應的舵機旋轉角度?
同時控制多個舵機的不同旋轉角度如何處理?
ID:434807 發表于 2018-12-2 14:03 | 顯示全部樓層
單獨控制一個能成,分別控制兩個就不行嗎,照著原來的那的定義多個口,輸出兩路pwm就行了
ID:437937 發表于 2018-12-2 21:05 | 顯示全部樓層
使用多個IO口   分別輸出PWM信號,控制不同的電機就可以了
ID:429805 發表于 2018-12-3 08:45 | 顯示全部樓層
使用多個IO控制口、分別輸出PWM信號
ID:308437 發表于 2018-12-3 09:46 | 顯示全部樓層
論壇之前有人發過帖子,你再找找
ID:436016 發表于 2018-12-3 20:01 | 顯示全部樓層
      非常感謝以上各位老師的指導。雖然,可以從不同的IO口輸出PWM信號,但都是同頻率的,也就是說:幾個舵機旋轉角度都是相同的。
      請教各位老師,有沒有什么辦法,用一片51單片機,同時,從不同IO口輸出不同的驅動頻率,而使得各個舵機同時旋轉不同的角度?
ID:502682 發表于 2019-4-17 20:35 | 顯示全部樓層
pwm波知道不?用單片機來模擬不同占空比的pwm波來控制舵機轉不同的角度,建議用定時中斷來做
ID:409343 發表于 2019-7-12 00:45 | 顯示全部樓層
輸出一個pwm波需要用到一個定時器,51好像只有兩個定時器??怎么輸出多個pwm波,我也想實現之后失敗了。
感覺控制舵機還是用自帶有多個pwm輸出口的單片機好
ID:300212 發表于 2019-7-12 08:33 | 顯示全部樓層
一個定時器應該可以最少控制4個舵機,舵機語言20ms,0.5~2.5ms的pwm,你可以定5ms的定時器,這5ms控制舵機a,5-10ms控制舵機b,10-15ms控制舵機c
ID:421308 發表于 2019-7-12 08:57 | 顯示全部樓層
用兩個IO口輸出PWM就可以了,網上查下
ID:410148 發表于 2019-7-12 09:00 | 顯示全部樓層
使用多個IO控制口、分別輸出PWM信號使用多個IO控制口、分別輸出PWM信號
ID:407535 發表于 2019-7-12 09:06 | 顯示全部樓層
  具體也要看使用的是什么型號的51單片機啊 ,像stc15系列的就有3通道的pwm輸出,再加上定時器模擬,感覺是OK的
ID:282095 發表于 2019-7-12 09:20 | 顯示全部樓層
TTL電機控制,采用PWM調速
ID:421308 發表于 2019-7-13 12:42 | 顯示全部樓層
用用定時器怎么配置兩個IO口輸出PWM啊
ID:542954 發表于 2019-8-11 20:12 | 顯示全部樓層
多路pwm輸出。
51單片機一共有兩個定時器中斷源,你可以把自己需要控制的舵機分類,事實上不同的舵機是可以共用一個pwm輸出的,只要你在他們對應的I/O上面設置不同的占空比就可以了
ID:553625 發表于 2019-8-12 10:42 | 顯示全部樓層
求真求實之心 發表于 2018-12-1 06:30
如何用51單片機生成PWM脈沖信號?
同時控制多個舵機的不 ...
單片機定時器中斷產生脈沖信號
舵機的控制一般需要一個20ms左右的時基脈沖,該脈沖的高電平部分一般為0.5ms-2.5ms范圍內的角度控制脈沖部分,總間隔為2ms。以180度角度伺服為例,那么對應的控制關系是這樣的:
  0.5ms--------------0度;
  1.0ms------------45度;
  1.5ms------------90度;
  2.0ms-----------135度;
  2.5ms-----------180度;
定義多個io口就可以了
