查看: 3463|回復(fù): 0
單片機C51開發(fā)板的LED點陣,顯示數(shù)字。
ID:434326 發(fā)表于 2018-11-29 18:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
*                              8*8LED點陣———顯示數(shù)字實驗        *
實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后點陣上顯示數(shù)字0
注意事項:一定要將JOE短接片短接到GND端,如果不需要595后面的小燈點亮可以拔掉JP595短接片。
#include "reg51.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
u8 ledduan[]={0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00};
u8 ledwei[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函數(shù)名         : Hc595SendByte(u8 dat)
* 函數(shù)功能                   : 向74HC595發(fā)送一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Hc595SendByte(u8 dat)
        u8 a;
        SRCLK=0;
        RCLK=0;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER=dat>>7;
                dat<<=1;
                SRCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=0;
        RCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK=0;
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        u8 i;
                P0=0x7f;
                for(i=0;i<8;i++)
                        P0=ledwei[i];                  //位選
                        Hc595SendByte(ledduan[i]);        //發(fā)送段選數(shù)據(jù)
                        delay(100);                   //延時
                        Hc595SendByte(0x00);  //消隱
