查看: 5811|回復(fù): 7
STC15F104W/DIP8單片機(jī)燒錄和51系列單片機(jī)頭文件下載
ID:110875 發(fā)表于 2018-11-29 18:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
STC15F104W/DIP8單片機(jī)燒錄,小弟最近在弄STC15F104W/DIP8單片機(jī)(資源少,成本低),但是在燒錄上面一直存在問題,在網(wǎng)上找了很久,試了很多辦法還是沒有成功,官方的STC-ISP(V6.80,V6.83,V6.85,V6.86)都試過了,在電源處加濾波電容,都不行,望各位大神不吝賜教!再次放上我搜尋的51系列單片機(jī)的頭文件,謝謝各位了!
ID:435945 發(fā)表于 2018-11-29 18:23 | 只看該作者
支持頂一下哈
ID:424598 發(fā)表于 2018-11-29 22:51 來自觸屏版 | 只看該作者
18538208295 發(fā)表于 2018-11-29 18:23
支持頂一下哈
看我發(fā)的貼子,最早幾個(gè),有燒錄設(shè)置圖,源碼也有注明引腳接線
ID:436213 發(fā)表于 2018-11-30 00:26 | 只看該作者
頂一下
ID:307020 發(fā)表于 2019-7-15 13:21 | 只看該作者
STC15F104W/DIP8單片機(jī)燒錄,面包板上,直接接P3.0、P3.1 CH340芯片燒錄器,彎針連接,冷啟動(dòng)時(shí)摁住彎針,保持連接穩(wěn)定,MCU供電電源別接同一PC,順暢燒寫無障礙
ID:584397 發(fā)表于 2019-7-15 14:07 | 只看該作者
5樓正解。
ID:648510 發(fā)表于 2020-3-25 22:40 | 只看該作者
你好,你是怎么解決的呀
ID:704640 發(fā)表于 2020-3-26 11:05 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,這個(gè)問題,你把波特率調(diào)到4800,14400,基本解決,不行就按這個(gè)的倍數(shù)加上
