查看: 5330|回復: 12
水溫水位檢測怎樣做,才能簡易一些?
ID:435807 發(fā)表于 2018-11-29 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我就是來問這個的,如題
ID:94031 發(fā)表于 2018-11-29 16:31 | 顯示全部樓層
水溫檢測 k型熱電偶 比較方便直接輸出電壓,用AD轉換單片機就可以測量,水位用個浮球開關,水位到了給出開關信號,單片機也可檢測。
ID:186039 發(fā)表于 2018-11-29 16:33 | 顯示全部樓層
熱敏電阻加AD轉換
ID:40883 發(fā)表于 2018-11-29 17:26 | 顯示全部樓層
水位檢測精度?連續(xù)檢測還是定點檢測?
ID:303383 發(fā)表于 2018-11-29 17:50 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:435943 發(fā)表于 2018-11-29 18:25 | 顯示全部樓層
熱敏電阻+ad轉換
ID:96682 發(fā)表于 2018-11-29 18:57 | 顯示全部樓層
啥樣的工作環(huán)境都沒明說那器件就不好定奪了
ID:684483 發(fā)表于 2020-1-10 10:02 | 顯示全部樓層
水位檢測可以采用專用的水位檢測芯片來做。對比傳統(tǒng)干簧管浮球式等,電容式水位檢測芯片傳感器優(yōu)點:
1、無機械運動部件、可靠性高、壽命長
2、體積小,重量輕,安裝方便
3、水位控制精度高
可以隔著任何介質檢測到容器的水位和液體的變化,不需要與水接觸,不需要開 孔,穩(wěn)定性高,可靠性強,電容式更容易實現集成化,智能化水位檢測功能。水箱容器里面有雜質、污垢、沉淀物,這些都不會影響檢測結果。有需要方案資料的私信,或者@Q180273491!
ID:684483 發(fā)表于 2020-1-10 10:18 | 顯示全部樓層
水位檢測可以采用專用水位檢測芯片替代傳統(tǒng)的機械浮球,電容式水位檢測最大優(yōu)點:無機械部件,不需開孔,不需與液體不直接接觸,只通過一塊體積非常小巧的電路板直接貼合在容器壁或者管道壁上即可感應、偵測到液位變化的實時狀況,非常簡潔。要資料私信我.
ID:489084 發(fā)表于 2020-4-2 22:15 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2018-11-29 16:31
水溫檢測 k型熱電偶 比較方便直接輸出電壓,用AD轉換單片機就可以測量,水位用個浮球開關,水位到了給出開 ...
請問浮球開關是直接連單片機么,還是要加ad轉換
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-3 06:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
水位檢測ic 發(fā)表于 2020-1-10 10:18
水位檢測可以采用專用水位檢測芯片替代傳統(tǒng)的機械浮球,電容式水位檢測最大優(yōu)點:無機械部件,不需開孔,不 ...
可以單獨發(fā)帖作個詳細介紹,輸出信號是什么性質,容器壁厚多少,哪些材質可以使用,檢測水位范圍,價格貴不貴
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-3 06:47 | 顯示全部樓層
這取決于你的要求。 對于水位檢測,你需要全范圍檢測,還是只想檢測幾個關鍵水位,例如警告水位和關閉水位等。因此,請根據你的需求確定哪種解決方案是你最喜歡的。 如果要進行全量程測量,則可以選擇電容式水位傳感器。 對于水溫,最好的解決方案是使用NTC熱敏電阻,該熱敏電阻的測量范圍為-55至150C。
