查看: 3646|回復: 13
新單片機,為什么寫完程序所有小燈都是亮的
求助各位大神:新手照書上做的接線,單片機是新的寫了小燈閃爍程序,可為什么燈是常亮,而且插到哪個引腳都是亮的,即使不閃爍,也不應該全亮啊,百思不得解!
下載
下載
ID:410399 發表于 2018-11-29 14:15 | 只看該作者
這個你只設置了P0^0口是閃爍,其他IO口正常不設置的情況是高電平狀態
ID:100391 發表于 2018-11-29 14:21 | 只看該作者
我記得51單片機剛剛上電的時候,I/O口都是默認是高電平的
ID:94031 發表于 2018-11-29 14:35 | 只看該作者
應該把硬件接線圖告訴大家,這里不光是軟件問題。
ID:435730 發表于 2018-11-29 14:48 | 只看該作者
沒有寫燈泡閃爍的代碼,需要寫light=0和light=1是的延時代碼
ID:424598 發表于 2018-11-29 15:18 來自觸屏版 | 只看該作者
你的燈都沒有接p0^0啊,燈也沒接電阻,小心燒了。把燈的正極接面包板的正極。在把燈的負極接單片機的io試試
ID:435535 發表于 2018-11-29 15:55 | 只看該作者
應該是硬件接線路的問題
ID:435826 發表于 2018-11-29 16:18 | 只看該作者
燈的驅動要加電阻,單片機管腳沒有初始化會默認輸出高電平,另外燈的閃速看你是否有足夠的延時時間,過快的閃爍視覺上是常亮
ID:435943 發表于 2018-11-29 18:27 | 只看該作者
默認輸出的高電平狀態
ID:435652 發表于 2018-11-29 19:58 | 只看該作者
謝謝各位,問題解決了,單片機默認的是高電平,而且我接到p1.1引腳了,我的失誤。
ID:981034 發表于 2022-1-23 14:05 | 只看該作者
是,亂問一通
ID:453974 發表于 2022-1-24 09:38 | 只看該作者
單片機IO默認上電了,把他初始化拉低就行了
ID:1003232 發表于 2022-1-26 10:36 | 只看該作者
燈都是高電平所以全亮了
