查看: 3183|回復: 1
關于51單片機數的乘除法問題
ID:111517 發表于 2018-11-29 11:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如下,這是我寫的一段C51代碼,tep_L與tep_H是unsigned char 變量,他們的值可以顯示出來,現在的問題是假設使得tep_H=49,Dis_linenum=1,AsciiSetWhite.Line_num1=2的話,按我設想的話經過此函數后tep_H的值應該是59,但實際卻是48(實際是每按下一次個位減1,到0之后變為十位4,后又再變回5,個位又從0開始遞減),請問下個位這是問什么,或者我如果想讓他等于49,應該怎么辦?
單片機數的乘除法源碼:
  1. void Key_Handler11()
  2. {
  3.         u8 a=5;
  4.         if(Dis_linenum==1)
  5.         {
  6.                 switch(AsciiSetWhite.Line_num1)
  7.                 {
  8.                         case 1:tep_H=(char)(tep_H/10)*10+a;
  9.                         case 2:tep_H=(char)(tep_H/100)+a*10+(char)(tep_H%10);
  10.                         case 3:tep_H=tep_H%100+(char)(a*100);
  11.                         default:break;
  12.                 }
  13.         }
  14.         else if(Dis_linenum==0)
  15.         {
  16.                 switch(AsciiSetWhite.Line_num2)
  17.                 {
  18.                         case 1:tep_L=(tep_L/10)*10+a;
  19.                         case 2:tep_L=tep_L/100+a*10+tep_L%10;
  20.                         case 3:tep_L=tep_L%100+a*100;
  21.                         default:break;
  22.                 }
  23.         }
  24. }
ID:111517 發表于 2018-12-1 10:46 | 只看該作者
愚蠢,沒加break
