查看: 12668|回復: 20
單片機剛剛入門我搞不懂怎么計算數碼管段碼
我不知道怎么計算數碼管段碼怎么辦?這個不學直接用計算器算行嗎,可是我還是想學會,老師視頻上講的二進制 我一時半會學不懂咋弄,各位師兄弟你們是怎么弄懂數碼管段碼的,我不想每次實踐的時候都去查看一下段碼,我要自己算出來。請教一下。
ID:404720 發表于 2018-11-28 18:15 | 只看該作者
比如0x01就是0000 0001,0x02就是0000 0010,0x03就是0000 0011,具體怎么換算看百度二進制轉16進制很簡單,接下來看數碼管是共陽還是共陰。數碼管有7段,通過改變每一段亮滅實現不同的數字,然后你看你的開發版原理圖,具體哪段連接到了那個IO口,就控制那個IO高電平/低電平.比如我想B和C亮實現數字1,經過查詢該數碼管是共陽,BC連接到了P1-1&P1-2,那么就把P1口置為10011111,換成16進制就是0x9f。賦值P1=0X9F就好了。
ID:413541 發表于 2018-11-28 18:58 | 只看該作者
樓上說不錯,你也可以只記住共陽極段碼表,在實際應用中如果碰到共陰極的話,直接取反就好了
ID:292650 發表于 2018-11-28 19:11 | 只看該作者
數碼管你就想成一個個LED,你想要哪一個亮,根據你板子的共陽還是共陰,使用0或者1,
然后使用電腦自帶的計算機計算出16進制
比如顯示2,板子是共陰的
就是    a=1,b=1,c=0,d=1,e=1,f=0,g=1,h=0;
2進制就是    11011010;
16進制就是  0xda;
ID:435219 發表于 2018-11-28 19:43 | 只看該作者
共陽數碼管中,段位為低電平的時候對應段點亮,共陰數碼管為高電平點亮,從最上面一個開始逆時針為ABCDEF中間為G小數點為H(DP),分別對應一個字節的地位到高位。
ID:435205 發表于 2018-11-28 20:54 來自觸屏版 | 只看該作者
這個好辦,先看共陽還是共陰,然后你畫一個8字形圖,標好abcdefg順序,共陰的話,想顯示幾,就哪幾橫或豎亮,就是1,其它是0,再按順序排好0和1即可
ID:333290 發表于 2018-11-28 22:31 | 只看該作者
數碼管就是由八個二極管組成的,用于顯示要求的數字,分為共陽極數碼管和共陰極數碼管,搞清楚數碼管結構即A至G(還有小數點dp)的位置,然后知道各段是高電平有效還是低電平有效就能搞懂了,不難的
ID:424598 發表于 2018-11-28 22:58 來自觸屏版 | 只看該作者
如果不是應付考試的話。沒必要學得那么細。會收集會備注就行。時間要用到關鍵的地方。
ID:319023 發表于 2018-11-29 08:33 | 只看該作者
點亮數碼管還是要了解每段管子怎么點亮,單片機哪個IO口對應點亮什么管子。
ID:308437 發表于 2018-11-29 08:51 | 只看該作者
一樓說的不錯。其實數碼管也不是很難的,你想他是按照那個LED組成的,然后,再在紙上畫一下,就可以知道那個是多少了。
ID:149144 發表于 2018-11-29 09:56 | 只看該作者
軟件 軟件
這年頭誰還算他,要效率
自己下載一個
ID:371527 發表于 2018-11-29 10:08 | 只看該作者
有工具軟件
ID:435509 發表于 2018-11-29 10:09 | 只看該作者
樓上的軟件非常實用,收藏了
ID:371527 發表于 2018-11-29 10:12 | 只看該作者
LED工具軟件自動計算,或者一個字節按亮1滅0排序對應a~g各段寫出對應的二進制碼,再對應寫出16進制碼
ID:435506 發表于 2018-11-29 10:14 | 只看該作者
ID:431327 發表于 2018-11-29 11:34 | 只看該作者
數碼管編碼器很好用。。
ID:435621 發表于 2018-11-29 13:57 | 只看該作者
用樓上的軟件吧,蠻實用的,其實就是看共陽還是共陰,然后你畫一個8字形圖,標好abcdefg順序,共陰的話,想顯示幾,就哪幾橫或豎亮,就是1,其它是0,再按順序排好0和1即可
ID:431385 發表于 2018-11-29 14:01 | 只看該作者
數碼管8個段,二進制一共八位,與之一一對應。
ID:429543 發表于 2018-11-29 14:11 | 只看該作者
明白IO,多看數碼管段的資料
ID:435721 發表于 2018-11-29 14:18 | 只看該作者
要分共陽和共陰
ID:413080 發表于 2018-12-1 22:16 | 只看該作者
你把一個數碼管畫出來,標上ABCDEFG,如果是共陰數碼管的畫就給相應的段寫0,再轉換成十六進制顯示,共陽數碼管的畫就給相應的段寫1,再轉換成十六進制顯示(或者直接取反)
