查看: 3111|回復: 8
萌新求大佬注釋單片機語句意思
ID:435029 發表于 2018-11-28 15:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <STC12C5A60S2.h>
#include <stdio.h>
#include "temperature_display.h"
#include "LCD1602.h"
#include "DS18B20.h"
#include "key.h"
#include "delay.h"
sbit LED1=P1^0;
sbit LED3=P1^2;
sbit beep=P1^1;
sbit KEY1=P2^0;
sbit KEY2=P2^1;
sbit R=P3^2;
sbit R1=P3^3;
uchar Temp_Dis_Buff[17];
extern uchar Temp_Value[];
extern uint TL,HL;
void ture()
float temp=0.0;
EA=1;
EX1=1;
IT1=0;
Init();
LCD_Show_String(0,0,"  Current Temp  ");
LCD_Show_String(1,0,"  Waiting.....  ");
Read_Temperature();
delay_ms(1500);
  P1=0xff;
  if(KEY1==0)
   while(KEY1==0);
   R1=0;
   R=1;
  if(KEY2==0)
   while(KEY2==0);
   R1=1;
   R=0;
  if(Read_Temperature())
   temp=(int)(Temp_Value[1]<<8 | Temp_Value[0])*0.0625;
   sprintf(Temp_Dis_Buff,"  TEMP:%5.1f\xdf\x43",temp);
   LCD_Show_String(1,0,Temp_Dis_Buff);
  delay_ms(500);
  if(temp>=TL)
   LED1=0;
   beep=0;
   delay_ms(500);
  if(temp<=HL)
   LED3=0;
   beep=0;
   delay_ms(500);
void ex1() interrupt 2
scanning();
ID:434807 發表于 2018-11-28 17:04 | 顯示全部樓層
extern 是指你在其他函數中需要用到這一函數的某些變量,這時需要加上。后面你這寫的是獨立按鍵的內容,但是具體不知道你的那些函數有什么用。sbit 是用來定義端口的,便于后面寫程序
ID:308437 發表于 2018-11-29 09:02 | 顯示全部樓層
這些就是C語言呀,只是語法問題,和單片機無關。稍微有點難的,就是:
temp=(int)(Temp_Value[1]<<8 | Temp_Value[0])*0.0625;B
其實就是18B20的數據一位位移出嘛,你再看下
ID:435262 發表于 2018-11-29 12:04 | 顯示全部樓層
帖主可以去查C語言,這都是C的語句,建議先學C再搞單片機。
ID:435617 發表于 2018-11-29 12:49 | 顯示全部樓層
這個估計得看看C語言,其次看看一些視頻課,對單片機操作的基本語句了解些
ID:435655 發表于 2018-11-29 13:09 | 顯示全部樓層
C語言
ID:435659 發表于 2018-11-29 13:14 | 顯示全部樓層
include的外部文件太多了,要查一些函數的定義
ID:435621 發表于 2018-11-29 13:54 | 顯示全部樓層
這是很基礎的C語言的語句,你寫的是一些變量的申明和一些簡單的語句
ID:435721 發表于 2018-11-29 14:19 | 顯示全部樓層
建議先學好c語言基本語法
