查看: 13891|回復: 7
SGND和GND有什么不同,怎么區別?
ID:381254 發表于 2018-11-28 14:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SGND和GND有什么不同,怎么區別?
ID:46999 發表于 2018-11-28 15:13 | 顯示全部樓層
同一電路里SGND與GND是數字地與模擬地的區別吧。一般要求要隔離的
ID:94031 發表于 2018-11-28 15:18 | 顯示全部樓層
SGND一般為模擬地,信號地,一般都是小信號,GND一般為數字地,信號相對較強,為了防干擾這兩種地要分開連接。
ID:435015 發表于 2018-11-28 15:26 | 顯示全部樓層
SGND是個人愛好的寫法,在電路中有很多種地,最普通的就是大地,也就是earth(地球),一般在電路中用GND表示,在電器中用于電器機殼接地。進一步的分法中,又把地分為數字地和模擬地,分別作為數字電路和模擬電路的地使用,由于數字電路中的地線包含豐富的諧波,直接將數字地與模擬地相連會大大影響精密模擬電路的工作,帶來大量噪聲。你說的SGND應該就是數字地的縮寫(這里有工程師個人偏好問題,S應該是數字SHUZI漢語拼音的第一個字母大寫的縮寫,但嚴格說起來,DGND Digital GND的寫法更多一些,D也就是英語數字Digital的縮寫),還有一種是AGND(Analog GND),也就是模擬地。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
yousunny + 20 很給力!
ID:435022 發表于 2018-11-28 15:30 | 顯示全部樓層
GND:公共地 DGND:數字地 AGND:模擬地 SGND:信號地
ID:435026 發表于 2018-11-28 15:32 | 顯示全部樓層
SGND為信號地,GND為電源地。由于電流的通道不同,產生的干擾是不同的。
ID:435021 發表于 2018-11-28 15:33 | 顯示全部樓層
ID:97097 發表于 2018-12-11 17:01 | 顯示全部樓層
數字地和模擬地
