查看: 25311|回復(fù): 10
普通氬弧焊改冷焊機(jī)程序,已經(jīng)成功。
ID:434779 發(fā)表于 2018-11-28 11:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>  //因?yàn)橛玫絖nop_();
#include<stdio.h>
typedef unsigned char uchar;
sbit SCL = P2^0;      //注意P1、P2、P3口有內(nèi)部上拉電阻,P0需外接上拉電阻,
sbit SDA = P2^1;
sbit key = P1^3;  //按鍵檢測腳
sbit qiang1 = P3^4;         //  <<<<控制輸入接焊槍                           A
sbit qiang2 = P3^6;                //  >>>>焊槍電平變脈沖>>>>去外部中斷0P3.2腳>>>>>>>>>>>
sbit ming = P3^5;         // 接蜂鳴器
sbit kong = P3^7;  //  控制輸出腳
uchar moshi0,m1,moshi4,moshi5,moshi6,moshi7,j,x,y,jin,dan,liant,lianh;     //j用于計(jì)數(shù)50ms的個(gè)數(shù)的全局變量 x暫存鍵值y暫存判斷數(shù)值
uchar x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,k,y0,y1,y2,y3,y4,y5,y6;        // jin焊槍開關(guān)按下的標(biāo)記        dan單次焊接是否開始標(biāo)記
        //   lian        連續(xù)焊接是否開始標(biāo)記         lianh連續(xù)焊接工作與間歇的標(biāo)記
uchar code bihua[11] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80};
//共陰0-9的LED筆劃{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80}
//共陰0-9的LED筆劃0      1    2   3   4   5   6    7   8    9    點(diǎn)dep
//共陽0-9的LED筆劃{0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x7f};
uchar code xuan[8] = {0x08,0x09,0x0A,0x0B,0x0C,0x0d,0x0e,0x0f};
uchar ReceivedData[8];//用于接收8個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)(1頁)的數(shù)組
uchar jieshou[8];        //用于存儲(chǔ)8個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)(1頁)的數(shù)組
uchar moshi1[8];
//延時(shí)5us子程序
void delay5us(void)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
//10ms定時(shí)器0中斷函數(shù)
void timer0() interrupt 1     //j是個(gè)全局變量,不是返回值,所以這里還是void。
TH0 = (65536-10000)/256;  //12MHz時(shí)每10ms一次定時(shí)器中斷
TL0 = (65536-10000)%256;
j++;
  qiang2 =1 ;
  delay5us();//        給外部中斷0的信號
qiang2 =0;                      //判斷j,數(shù)據(jù)放在中斷里處理
//約2ms的延時(shí)
void delay(uchar t)
uchar x,y;
for(x=0;x<t;x++)
  for(y=0;y<250;y++)
//I2C初始化
void InitI2C(void)
SDA = 1;   //總線空閑時(shí),因各設(shè)備都是集電極或漏極開路,上拉電阻使SDA和SCL線都保持高電平。
SCL = 1;
delay5us();
//產(chǎn)生I2C開始信號
void StartI2C(void)
SDA = 1;   //SDA在SCL為高期間由高變低表示開始,所以先要高
SCL = 1;
delay5us();   //時(shí)序圖要求tSU.STA(Start Set-up Time)大于4.7us
SDA = 0;   //注意SDA拉低前后都要維持5us以上!
delay5us();   //tHD.STA(Start Hold Time)大于4us
SCL = 0;   //拉低SCL,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù)(這兩句也可在寫或讀字節(jié)的程序中先將SCL置0,延時(shí))
delay5us();
//產(chǎn)生I2C結(jié)束信號
void StopI2C(void)
SDA = 0;   //SDA在SCL為高期間由低變高,說明結(jié)束
SCL = 1;
delay5us();
SDA = 1;
delay5us();
//發(fā)送方在發(fā)完一個(gè)字節(jié)后檢測接收方有沒有應(yīng)答。返回應(yīng)答成功否。
bit ChkAck(void)
  bit SDAtemp;
SDA=1;  //釋放SDA(置1),然后等待接收方應(yīng)答將它拉低。
SCL=1;  //WriteI2CByte中寫完一字節(jié)后又將SCL拉低,這里拉高產(chǎn)生第9個(gè)時(shí)鐘上升沿,然后在SCL為高期間對SDA進(jìn)行檢測
delay5us();
SDAtemp = SDA; //如果不用暫存變量,直接return SDA,就不會(huì)執(zhí)行后面的SCL = 0,檢測期間的第9個(gè)時(shí)鐘就不完整了
SCL=0;
delay5us();
return SDAtemp;
//51作為主機(jī)時(shí),如果接收數(shù)據(jù),模擬產(chǎn)生應(yīng)答時(shí)序。形參Ack為0,則應(yīng)答0,為1不應(yīng)答。
void AckAsMaster(bit Ack)
if(!Ack)
  SDA = 0;
  SDA = 1;
delay5us();
SCL = 1;  //主機(jī)控制SCL時(shí)序。關(guān)鍵是保證在SCL脈沖上升沿之前SDA數(shù)據(jù)已穩(wěn)定即可。
delay5us();
SCL = 0;
delay5us();
void WriteI2CByte(uchar);
uchar ReadI2CByte();
//頁寫。輸入兩參數(shù),一個(gè)為首字地址,另一個(gè)是指向待寫入數(shù)據(jù)數(shù)組的指針(括號內(nèi)第二個(gè)參數(shù)也可寫作uchar ToSDAdataBuffer[],即數(shù)組名代表首地址)。
bit PageWrite(uchar WordAddress,uchar *ToSDAdataBuffer)
    //下面的程序我用的if嵌套,網(wǎng)上有些程序是順序結(jié)構(gòu),但因?yàn)橛龅絩eturn就返回主程序不再往下執(zhí)行,所以效果是一樣的。
uchar i;
StartI2C();
WriteI2CByte(0xa0);//最后一位不屬于地址。E2PROM一般前四位為1010,這里A2~A0接地,為0,最后一位0表示寫
if(!ChkAck())
{    //檢查應(yīng)答函數(shù)返回0說明從機(jī)應(yīng)答0成功。
  WriteI2CByte(WordAddress); //寫8-bit data word address,(24C02有2kbits,所以數(shù)據(jù)字有2048/8=256個(gè),故地址線有8位)
  if(!ChkAck())
   for(i = 0; i < 8; i++)
    WriteI2CByte(ToSDAdataBuffer[i]);
    if(ChkAck())
                 //這里可添加錯(cuò)誤處理代碼。如用幾個(gè)LED的亮滅組合表示此I2C器件有問題,類似主板錯(cuò)誤提示。
     return 1;//一般返回1表示異常,且遇到return就退出整個(gè)子程序。
   StopI2C();      //寫完發(fā)送結(jié)束信號。
   return 0;        //一般返回0表示程序正常
  else{
   return 1;        //之前可添加錯(cuò)誤處理代碼。
else{
  return 1;
//不能用Current Address Read,因?yàn)槟鞘?4C02數(shù)據(jù)字地址計(jì)數(shù)器上次操作后加1的值;而SEQUENTIAL_READ如果不給一個(gè)要讀取的開始地址,會(huì)從頭輸出,
//所以需要Random Read的開始部分,但不要停止信號。
bit SequentialRead(uchar WordAddress)
uchar i;
StartI2C();
WriteI2CByte(0xa0);
if (!ChkAck())
  if (!ChkAck())
   StartI2C();  //the microcontroller must generate another start condition
   WriteI2CByte(0xa1); //Device Address后的1說明是讀,24C02內(nèi)部就是根據(jù)最后這位來判斷是從SDA上讀數(shù),還是往SDA上送數(shù)
   //之所以設(shè)為1是讀,是因?yàn)楦鶕?jù)WriteI2CByte子程序,最后給SDA賦1,P3^4就維持1,這樣24C02內(nèi)部Dout為高就將SDA拉低;如果最后一位是0,24C02沒能力拉高!
   if (!ChkAck())
    for(i = 0;i < 8;i++)
     ReceivedData[i] = ReadI2CByte();
     AckAsMaster(0); //51此時(shí)接收數(shù)據(jù),調(diào)用應(yīng)答的函數(shù)(置SDA為0)
    AckAsMaster(1);     //NO ACK.The microcontroller does not respond with a zero but does generate a following stop condition.
    StopI2C();
    return 0;
   else{
  else{
   return 1;
else{
  return 1;
//往I2C總線寫一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)(即將一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)發(fā)送到SDA上)
void  WriteI2CByte(uchar ByteData)
uchar i,temp;
temp = ByteData;
//  (StartI2C()最后已經(jīng)先將SCL變0了):
for(i=0;i<8;i++){
  temp <<=  1; //左移一位,I2C要求由MSB最高位開始,移出的CY即要發(fā)送到SDA上的數(shù)據(jù)。下面考慮時(shí)序:
  SDA    =  CY; //此時(shí)SCL已為低,每次移一位送出去(下次進(jìn)循環(huán)后SDA還保持著上次發(fā)出去的數(shù)據(jù))
  delay5us();  //SDA IN數(shù)據(jù)變化中點(diǎn)SCL上升沿中點(diǎn)的一段時(shí)間是tSU.DAT,即數(shù)據(jù)建立時(shí)間Data In Set-up Time,需大于200ns,多延無所謂
  SCL    =  1;
  delay5us();  //tHIGH即Clock Pulse Width High,最小4us
  SCL    =  0;
  delay5us();  //tLOW即Clock Pulse Width Low,最小4.7us
//讀取I2C總線一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
uchar  ReadI2CByte()    //串行總線,51一位位接收從機(jī)發(fā)送到SDA上的數(shù)據(jù),這里只考慮數(shù)據(jù)已在SDA上時(shí)如何存下來這幾位,組成一個(gè)字節(jié)
uchar i,ByteData;
SDA = 1;            //SCL在ChkAck中已經(jīng)置0了。注意SCL時(shí)序仍然由主機(jī)控制!24C02只能將SDA由高拉低,象橡皮筋松手又恢復(fù)高,而下面只是讀SDA,沒賦值
      //其實(shí)程序中多處給SDA置1都可省,因?yàn)闄z查應(yīng)答時(shí)為0就正常,無所謂,寫字節(jié)時(shí)也無所謂,就是在讀之前要保證SDA為1!
      //因之前有WriteI2CByte(0xa1); 其實(shí)這句也可省略。
delay5us();   //24C02作為發(fā)送方在第9個(gè)時(shí)鐘的negative edge clocks data out of each device,所以現(xiàn)在SDA上為新數(shù)據(jù)
for(i=0;i<8;i++)
  SCL = 1;  //置時(shí)鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效
  delay5us();
  ByteData = (ByteData<<1)|SDA; //SDA上已是新數(shù)據(jù)了,讀之。data不管以前多少,左移后最右邊為0,和SDA"按位或"后MLB就是SDA
  SCL = 0;
  delay5us();
return ByteData;
void time0_Init(void) //        定時(shí)器0,的初始化
  TMOD = 0x01;    //方式1的16位計(jì)數(shù)器
TR0  = 1;     //啟動(dòng)定時(shí)器0工作
ET0  = 1; //開T0的中斷
IT0 = 1;  //負(fù)邊沿觸發(fā)   IT0 = 0;  //低電平觸發(fā)
EX0 = 1;  //開外部中斷0
EA = 1;   //開總中斷
void Outside_Init(void) //        外部中斷0,1 的初始化
   EX0 = 1;  //開外部中斷0
   EA = 1;   //開總中斷
        void Outside_Int1(void) interrupt 0 using 1  // 外部中斷0 的中斷處理
     if( moshi1[4]==0xf0&jieshou[0]>0&qiang1==0)  //焊槍開關(guān)已按下且單焊
           {if (dan==0 )
             {j=0;
                 dan=1;
                 kong=1;                  //開始焊接
                 ming =1;
                 TH0  = (65536-10000)/256;                        //        定時(shí)器0,的初始化
                 ET0  = 1; //開T0的中斷
                         else if(jieshou[0]==j)
                         { ET0  = 0;   //關(guān)T0的中斷
               TR0  = 0;   //關(guān)定時(shí)器0
                           kong=0;           //停止焊接
                           ming =0;
         else if (moshi1[5]==0xf0&jieshou[0]>0&jieshou[1]>0 &qiang1==0) //焊槍開關(guān)已按下且連焊
                if  (lianh==0& liant==1&qiang1==0 )
             {lianh=1;
                  liant=0;
                  j=0;
                 kong=1;                  //開始焊接
                 ming =1;
                 ET0  = 1; //開T0的中斷  //        定時(shí)器0,的初始化
                         else if(lianh==1&liant==0&qiang1==0)
                                 if(jieshou[0]==j)
                                           j=0;
                                           kong=0;           //停止焊接
                                           ming =0;
                                          liant=1;
                         else if(lianh==1&liant==1&qiang1==0)
                                 if(jieshou[1]==j)
                                           j=0;
                                           kong=1;           //重新開始焊接
                                           ming =1;
                                         lianh=1;
                                         liant=0;
         else if (moshi1[6]==0xf0&qiang1==0 )  //焊槍開關(guān)已按下且氬弧焊
                 {j=0;
                    kong=1;           //開始焊接
                  ming =1;
          else if (j==50 )
                 {        y0=0;
                        y1=0;
                        y2=0;
                        y3=0; //按鍵標(biāo)記
                        y4=0;
                        y5=0;
                        y6=0;
void anjianchushi(void)  //按鍵標(biāo)記初始化
{y0=0; //按鍵標(biāo)記
        y1=0;
        y2=0;
        y3=0; //按鍵標(biāo)記
        y4=0;
        y5=0;
        y6=0; //按鍵標(biāo)記
main(void)
uchar i;
moshi0=25;
m1=25;
moshi4 =0xf0;
moshi5 =0x00;
moshi6 =0x00;
moshi7 =0x00;
jin=0;//焊槍開關(guān)控制焊槍的標(biāo)記
begin:
ming =0;// 發(fā)光管
kong =0;//  控制輸出腳去繼電器
qiang1 =1;//控制輸入接焊槍開關(guān)
qiang2 =1; //焊槍電平變脈沖>>>>去外部中斷0P3.2腳
P0 = 0x00;
InitI2C();
//注意在24C02中用到的頁寫和順序讀的地址是同一個(gè),且必須是8的整數(shù)倍,即每頁的首地址才行,如0x08,0x20等。因?yàn)?4C02頁寫時(shí)后三位地址自動(dòng)加1,
//When the word address,internally generated, reaches the page boundary, the following byte is placed at the beginning of the same page.
//而順序讀時(shí)只有在達(dá)到整個(gè)存儲(chǔ)區(qū)邊界時(shí)才會(huì)roll over。所以,如讀寫都用0x32這個(gè)地址,由于不是8的整數(shù)倍,只有前6個(gè)數(shù)顯示是正確的,最后兩個(gè)數(shù)
//雖然又從頭寫在了該頁的前面,但SequentialRead確讀到了該頁之外的兩個(gè)存儲(chǔ)單元,造成錯(cuò)誤。
//if (PageWrite(0x08,canshu) == 0)        // 寫原始焊接參數(shù)           canshu[8] = {0x19,25,25,25,25,25,25,25};
// {delay(100);  //          行頁寫操作,設(shè)從地址00開始,沒問題就延遲一下
if(SequentialRead(0x08) == 0)           //讀取24C02焊接參數(shù)
    {        delay(100);
                    jieshou[i] = ReceivedData[i];
                    delay5us();
                           x0=jieshou[0]/10;
                                          moshi1[0]=bihua[x0];
                                     x1=jieshou[0]%10;
                                          moshi1[1]=bihua[x1];
                                          x2=jieshou[1]/10;
                                          moshi1[2]=bihua[x2];
                                          x3 =jieshou[1]%10;
                                          moshi1[3]=bihua[x3];
                                         moshi1[4]=jieshou[4] ;
                                    moshi1[5]=jieshou[5] ;
                                         moshi1[6]=jieshou[6] ;
                                        moshi1[7]=jieshou[7] ;
                xian:
       for(y = 0; y < 8; y++)
                                P0 = moshi1[y];                  //顯示24C02數(shù)據(jù)
                                P1 =  xuan[y];
                                delay(4);  //延時(shí)4個(gè)2ms
                                                        if(key==0)        //按鍵判斷
        { delay(200);
        if(key==0)
                                                        if(y==0&y0==0)
                                                        { x = ReceivedData[0];
                                                   x=x-1;        //焊接時(shí)間減少
                                                 while(x >99)
                                                        x=0        ;
                                                   ReceivedData[0]=x;
                               if (PageWrite(0x08, ReceivedData) == 0)
                                                 delay(200);
                                                        anjianchushi(); //按鍵標(biāo)記初始化
                                                        y0=1;
                       time0_Init(); //        定時(shí)器0,的初始化
                                           j=0;
                                                delay5us();
                                                goto begin ;
                                                         else if        (y==1&y1==0)
        {x = ReceivedData[0];
                                                   x=x+1;        //焊接時(shí)間減少
                                                 while(x >99)
                                                        x=99        ;
                                                   ReceivedData[0]=x;
                                                 delay(200);
                                                        y1=1;
                                           j=0;
                                                    delay5us();
                                                goto begin ;
        else if(y==2&y2==0)
        { x = ReceivedData[1];
        while(x >99)
        x=0        ;
        ReceivedData[1]=x;
        delay(200);
        y2=1;
        j=0;
        delay5us();
        goto begin ;
        else if(y==3&y3==0)
        while(x >99)
        x=99        ;
        ReceivedData[1]=x;
        delay(200);
        y3=1;
        j=0;
        delay5us();
        goto begin ;
        else if(y==4&y4==0)
        {  ReceivedData[4] =0xf0;        //單焊標(biāo)記
        ReceivedData[5] =0x00;
        ReceivedData[6] =0x00;
        delay(200);
        anjianchushi();
        y4=1;
        j=0;
        delay5us();
        goto begin ;
        else if(y==5&y5==0)
        { ReceivedData[4] =0x00;
        ReceivedData[5] =0xf0;          //連焊標(biāo)記
        delay(200);
        y5=1;
        j=0;
        delay5us();
        goto begin ;
        else if(y==6&y6==0)
        {ReceivedData[4] =0x00;
        ReceivedData[6] =0xf0; //氬弧焊標(biāo)記
        delay(200);
        y6=1;
        j=0;
        delay5us();
        goto begin ;
        else if(qiang1==1&jin==1)                         //焊槍開關(guān)已經(jīng)松開
        EA   = 0;//關(guān)總中斷
                                         kong=0;           //停止焊接
        ming =0;
        jin=0;
        dan=0;
        lianh=0;
        liant=1;
                                 else  if  (qiang1==0)          //焊槍開關(guān)按下
        if(jin==0)   //又按下時(shí)
        { jin=1  ;
        Outside_Init(); //        外部中斷0,1 的初始化
        delay5us();
        qiang2 =1 ;
        qiang2 =0;
        goto xian;
        else                  //一直未松開
        { ; //        goto xian;
ID:1 發(fā)表于 2018-11-28 16:14 | 顯示全部樓層
能分享電路和圖片嗎?
ID:469337 發(fā)表于 2019-1-16 18:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2018-11-28 16:14
能分享電路和圖片嗎?
有原理圖分享嗎
ID:399179 發(fā)表于 2019-1-16 19:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能不能分享原理圖?謝謝!
ID:410355 發(fā)表于 2019-6-9 15:51 | 顯示全部樓層
你好,能和說一下原理嗎
ID:646809 發(fā)表于 2019-11-21 20:38 | 顯示全部樓層
你好,請教 一下,你發(fā)表的 普通氬弧焊改冷焊機(jī)程序,已經(jīng)成功,是用在那種氬弧焊機(jī)的芯片上。要怎么改裝
ID:399179 發(fā)表于 2019-11-30 20:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能不能把原理圖發(fā)上來?謝謝!
ID:60965 發(fā)表于 2020-2-11 15:58 | 顯示全部樓層
原理圖能共享嗎?
ID:689120 發(fā)表于 2020-5-16 11:09 | 顯示全部樓層
好題材,可是沒有教程。
ID:33544 發(fā)表于 2021-1-9 19:44 | 顯示全部樓層
原理圖能共享嗎?
ID:33544 發(fā)表于 2021-5-11 21:49 | 顯示全部樓層
一點(diǎn)有沒有、
