查看: 3090|回復: 1
基于51單片機的按鍵數碼管時鐘仿真+代碼,顯示18-11-18
  1. #include<reg51.h>
  2. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  5.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  6. sbit Key1 = P3^7;   //計時停止
  7. sbit Key2 = P3^6;        //調位
  8. sbit Key3 = P3^0;        //加一
  9. sbit Key4 = P3^2;   //切換
  10. sbit LED1 = P1^7;
  11. sbit LSA  = P2^5;
  12. sbit LSB  = P2^6;
  13. sbit LSC  = P2^7;
  14. u8 second=00,minute=00,hour=00,count;
  15. void Delayms(u16 t)
  16. {
  17. u16 i,j;
  18. for(i=0;i<t;i++)
  19. for(j=0;j<120;j++);
  20. }
  21. void DigDisplay()
  22. {
  23.         u8 i;
  24.         for(i=0;i<8;i++)
  25.         {
  26.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  27.                 {
  28.                         case(0):
  29.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0;                 P0=smgduan[second%10];break;//顯示第0位
  30.                         case(1):
  31.                                    LSA=0;LSB=0;LSC=1;      P0=smgduan[second/10];break;//顯示第1位
  32.                         case(2):
  33.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0;                 P0=0x40;break;//顯示第2位
  34.                         case(3):
  35.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1;                 P0=smgduan[minute%10];break;//顯示第3位
  36.                         case(4):
  37.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0;                 P0=smgduan[minute/10];break;//顯示第4位
  38.                         case(5):
  39.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1;                 P0=0x40;break;//顯示第5位
  40.                         case(6):
  41.                            LSA=1;LSB=1;LSC=0;
  42.                                         P0=smgduan[hour%10];break;//顯示第6位
  43.                         case(7):
  44.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1;                 P0=smgduan[hour/10];break;//顯示第7位
  45.                 }
  46.                 Delayms(1); //間隔一段時間掃描
  47.                 P0=0x00;//消隱
  48.         }
  49. }
  50. void Keyscan1()
  51. {
  52. static        u8 i=0,j=0;
  53. if(Key1==0)
  54. {
  55. Delayms(10); //消抖
  56. if(Key1==0)
  57. while(!Key1); //等待按鍵彈起
  58. i++;
  59. }
  60. if(i%2==1)
  61. {
  62. LED1=0;
  63. TR0=0;
  64. }
  65. if(i%2==0)
  66. {
  67. LED1=1;
  68. TR0=1;
  69. }
  70. if(Key2==0)
  71. {
  72. Delayms(10);
  73. if(Key2==0)
  74. while(!Key2);
  75. j++;
  76. }
  77. if(j%4==1)
  78. {
  79. if(Key3==0)
  80. {
  81. Delayms(10);
  82. if(Key3==0)
  83. while(!Key3);
  84. second++;
  85. if(second==60)
  86. second=0;
  87. }
  88. }
  89. if(j%4==2)
  90. {
  91. if(Key3==0)
  92. {
  93. Delayms(10);
  94. if(Key3==0)
  95. while(!Key3);
  96. minute++;
  97. if(minute==60)
  98. minute=0;
  99. }
  100. }
  101. if(j%4==3)
  102. {
  103. if(Key3==0)
  104. {
  105. Delayms(10);
  106. if(Key3==0)
  107. while(!Key3);
  108. hour++;
  109. if(hour==24)
  110. hour=0;
  111. }
  112. }
  113. }
  114. void main()
  115. {
  116. TMOD=0x01;
  117. TH0=(65536-10000)/256;
  118. TL0=(65536-10000)%256;
  119. EA=1;
  120. ET0=1;
  121. TR0=1;
  122. while(1)
  123. {
  124. static        u8 h=0;
  125. if(Key4==0)
  126. {
  127. Delayms(10);
  128. if(Key4==0)
  129. while(!Key4);
  130. h++;
  131. }
  132. if(h%2==0)
  133. {
  134. DigDisplay();
  135. Keyscan1();
  136. }
  137. }
  138. }
  139. void time0_int(void) interrupt 1
  140. {
  141. TH0=(65536-10000)/256;
  142. TL0=(65536-10000)%256;
  143. count++;
  144. if(count==100)
  145. {
  146. count=0;
  147. second++;
  148. if(second==60)
  149. {
  150. second=0;
  151. minute++;
  152. if(minute==60)
  153. {
  154. minute=0;
  155. hour++;
  156. if(hour==24)
  157. {
  158. hour=0;
  159. }
  160. }
  161. }
  162. }
  163. }
18-11-18按鍵數碼管時鐘.rar (64.49 KB, 下載次數: 39)
ID:734001 發表于 2020-4-22 11:13 | 只看該作者
為什么秒到10就進一分鐘了
