電路原理圖如圖 1 所示,未畫出變壓器部分。圖 1 中的 J1 為交流 3~40V 輸入接
口,J2 為直流 1.25~37V 輸出接口,J3 為電壓表接口。
報告中需要解釋可調直流穩壓電源的工作原理,各主要器件的功能、工作條件或 參數、替換方法。
圖 1 LM317 可調直流穩壓電源原理圖
2.PCB 圖及焊裝測試
報告中需要說明焊裝過程(包括文字和圖片),焊裝過程中的測試(例如:在接入 整流橋堆前,通過接入實驗室直流穩壓電源,進行穩壓電路部分的測試)或調試,用 文字和圖片列出測試方法(儀器和測試點)和結果。
圖 2 為 LM317 可調直流穩壓電源的 PCB,圖中已標識需安裝的元件序號和參數。注 意:電解電容、整流橋堆、二極管、晶體管是有安裝方向的。
(1)焊裝時需注意焊裝順序:先安裝矮的元器件,再安裝高的元器件。
(2)LM317 及散熱片的安裝如圖 3、圖 4 所示。在安裝到 PCB 前,螺釘不要擰太
 緊,以便于焊接后調節位置。
 圖 2 LM317 可調穩壓電源 PCB 元件面及焊接面
圖 3 散熱片、LM317 及固定螺釘 圖 4 初步固定好的 LM317 及散熱片 (3)電壓表實物圖如圖 5 所示,電壓表的導線顏色為黑紅白(或黑紅黃)。將 3 根導線焊接到 PCB 板上的 J3 接口(J3 不用焊裝白色底座),線序從左到右分別是紅黑 白(或紅黑黃),用 M2 的螺絲螺帽將電壓表安裝在亞克力外殼的頂部預留位置。
圖 5 電壓表及連接導線 圖 6 焊接完電壓表連線的實物圖
圖 7 安裝到面板上的電壓表 圖 8 連接變壓器輸出線(4)如圖 8 所示,將變壓器的藍線(或白線)連接到 J1 輸入端(沒有正負極之分); 墊上亞克力墊片,用 M3 的螺絲螺帽將變壓器和電路板固定到亞克力底板上。
(5)變壓器的紅線接 220V 市電接頭,根據安裝位置剪短連接線,套上熱縮管, 焊接連接線,并用熱風槍處理熱縮管,將焊接頭包裹、絕緣。
(6)安裝外殼前,將亞克力外殼的保護紙殼撕掉(如圖 9);固定外殼時 M2 螺帽 的安裝方法如圖 10 所示。
圖 9 撕掉亞克力板保護紙殼 圖 10 安裝亞克力板固定螺帽 報告中需包含測試數據;如可調范圍達不到 1.25V~11V,需進行問題原因分析, 并提出解決措施。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
LM317可調直流穩壓電源 (1).pdf
(288.03 KB, 下載次數: 22)
2018-11-28 10:42 上傳
下載積分: 黑幣 -5
