查看: 11678|回復: 10
USB音頻解決方案芯片DP108引腳圖與pdf資料分享
ID:423949 發表于 2018-11-28 09:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DP108引腳圖:
DP108管腳功能定義:
DP108的產品特性:
•     2聲道DAC與耳機放大器
•     同步數字與PC或筆記本電腦音量控制
•     隔離從PC /筆記本電腦系統噪聲干擾
•     便攜式和即插即用
•     符合USB 2.0全速運行
•     符合USB音頻設備類規范v1.0
•     支持USB掛起/恢復模式和遠程喚醒與音量控制銷
•     晶振輸入帶有片上PLL和12MHz的嵌入式USB收發器
•     按鍵控制揚聲器模式(播放專用)或耳機模式(播放+錄音)
•     為耳機模式,USB音頻功能拓撲有2個輸入端子,2個輸出端子,一混合裝置,1選擇單位,單位和3功能
•     混合裝置啟用跳線針/耳機模式下的禁用
•     對于揚聲器模式,USB音頻功能拓撲結構1輸入端子,1個輸出端子,1組特征
•     支持一個控制端點,一個同步輸出端點,一個在端點同步,及一個端點中斷
•     備用零帶寬設置發布USB總線的帶寬播放此設備處于非活動狀態時•     支持AES / EBU音頻,IEC60958,S / PDIF輸出的立體聲PCM格式的數據使用者在S / PDIF輸出
•     音量,降低音量,靜音引腳,支持和回放的USB HID設備類的主機控制同步
•     記錄記錄靜音靜音引腳帶LED指示燈狀態
•     外部供應商特定的USB的VID PID控制,EEPROM接口,和序列號•     EEPROM寫通過供應商的特殊要求,方便生產功能
•     定制的嵌入式的VID,PID控制,產品字符串,生產由客戶請求字符串和音量設置
•     3個GPIO引腳具有讀/寫通過HID接口
•     可設置的電源模式(100mA或500mA總線電源或自治的權力)
•     同步傳輸使用內部PLL的同步與自適應模式
•     48Khz/ 44.1kHz的播放和錄制的兩個采樣率
•     軟靜音功能
•     嵌入式高性能16位音頻DAC,帶有耳機放大器
•     主機端數據主動降噪功能
•     嵌入式16位ADC的輸入升壓麥克風
•     嵌入式上電復位模塊
•     嵌入式5V至3.3V穩壓器外接5V單操作
•     WIN XP版/VISTA/ 7,Linux和Mac OS X上沒有其他驅動程序(WinCE的/ Win中移動與C - Media的自己的驅動程序支持)
•     48腳LQFP封裝軟件選項
DP108.pdf
679.38 KB, 下載次數: 82, 下載積分: 黑幣 -5
ID:549252 發表于 2019-5-28 13:55 | 顯示全部樓層
這個芯片是國產的嗎?
是不是可以替換臺灣的CM108芯片
ID:549252 發表于 2019-5-28 13:56 | 顯示全部樓層
正好需要這款芯片,謝謝樓主共享
ID:525384 發表于 2019-7-11 13:42 | 顯示全部樓層
多謝分享,樓主好人。。。
ID:634018 發表于 2019-11-1 19:09 | 顯示全部樓層
樓主,這是哪一家的芯片啊?
ID:516863 發表于 2019-11-3 10:40 | 顯示全部樓層
lcgoneone 發表于 2019-5-28 13:55
這個芯片是國產的嗎?
買晶片,然后在國內封裝,算不算國產呢?現在很多所謂的國產,都是采取這種形式!
ID:724783 發表于 2020-4-8 14:22 | 顯示全部樓層
請問DP108是哪個國產廠家的
ID:814927 發表于 2020-8-17 22:02 | 顯示全部樓層
請問DP108是哪個國產廠家的
ID:735446 發表于 2021-2-23 17:23 | 顯示全部樓層
數據手冊是CM108的。。。。。。
ID:642305 發表于 2024-3-10 00:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
多謝樓主,用什么軟件查芯片參數
