串行口應用(雙機通信實驗) 完成單片機與單片機之間的通信。 二、實驗設(shè)備:
EL-8051-III型單片機實驗箱
三、實驗內(nèi)容: 甲機P1口開關(guān)的狀態(tài)通過串行口發(fā)送到乙機,乙機接收到后通過P2口的發(fā)光二極管顯示;乙機P1口開關(guān)的狀態(tài)通過串行口發(fā)送到甲機,甲機接收到后通過P2口的發(fā)光二極管顯示;通信協(xié)議:以方式1工作,波特率為1200b/s。 四、實驗原理:
對于兩片AT89C51采用RS232進行雙機通信。發(fā)送方的數(shù)據(jù)由串行口TXD段輸出,經(jīng)過電平轉(zhuǎn)換芯片MAX232將TTL電平轉(zhuǎn)換為RS232電平輸出,經(jīng)過傳輸線將信號傳送到接收端。接收方也使用MAX232芯片進行電平轉(zhuǎn)換后,信號到達接收方串行口的接收端。接受方接收后,在數(shù)碼管上顯示接收的信息。為提高抗干擾能力,還可以在輸入輸出端加光耦合進行光電隔離。 五、實驗仿真圖: 六、參考程序: - #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- void delay(uchar); // 延時程序
- void main(void)
- uchar i;
- SP=0x60;
- SCON=0x50; //串口初始化,方式2,允許接收
- TMOD=0x20; //電源控制,波特率不加倍
- TL1=0xe6;
- TH1=0xe6;
- TR1=1;EA=1;ES=1;
- while(1)
- P1=0xff;
- i=P1;
- SBUF=i;
- while(TI==0);
- TI=0;
- void funins(void) interrupt 4 //延時子程序
- EA=0;
- RI=0;
- P2=SBUF;
- EA=1;
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
實驗三 串行口應用(雙機通信實驗)Y.doc
(45 KB, 下載次數(shù): 74)
2018-11-27 21:39 上傳
串行口應用(雙機通信實驗)
