查看: 11299|回復: 22
單片機燒錄不進去程序怎么辦 驅動也安裝了 不知道什么原因
ID:434432 發表于 2018-11-27 19:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神們!單片機燒錄不進去程序怎么辦 驅動也安裝了 不知道什么原因 急!
ID:424598 發表于 2018-11-27 22:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1.型號一定要選對。2.TX的RX有沒有接對。3.有時候杜邦線有問題也會造成無法燒寫。
ID:102341 發表于 2018-11-27 22:31 | 顯示全部樓層
單片機型號是什么?外圍電路測過沒,片子是開始出故障,還是用了一段時間出的故障?請詳細說明,你這么說太模糊。
ID:119159 發表于 2018-11-27 22:33 | 顯示全部樓層
你要把具體的環境說清楚,什么型號單片機,什么方式燒錄,什么樣的反饋信號……最好有圖
ID:277550 發表于 2018-11-27 22:56 | 顯示全部樓層
什么樣的燒錄工具、具體的錯誤信息是怎
ID:434663 發表于 2018-11-28 01:30 | 顯示全部樓層
看看是不是短路,還是線接錯了,,,再不然就是電腦系統問題
ID:404720 發表于 2018-11-28 08:43 | 顯示全部樓層
檢查:晶振是否正常、下載器是否正版(有盜版的USB TO TTL 必須使用老版的驅動才可以 )、檢查有沒有短路,檢查電源是否穩定等等
ID:326232 發表于 2018-11-28 08:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
將所有的杜邦線拔掉,燒進后再插上
ID:434831 發表于 2018-11-28 11:36 | 顯示全部樓層
是不是晶振沒有起來
ID:432270 發表于 2018-11-28 13:25 | 顯示全部樓層
如果硬件沒有問題的話,主要考慮單片機型號是否選對,串口的型號是否選對。
ID:434004 發表于 2018-11-28 20:00 | 顯示全部樓層
查看下晶振有沒有問題,還有就是驅動是否適合自己電腦,不合適的話,串口是不會顯示的
ID:435262 發表于 2018-11-29 12:07 | 顯示全部樓層
型號選擇正確的話就冷啟動一下,冷啟動就完事了。
ID:410942 發表于 2018-11-29 12:22 | 顯示全部樓層
將所有的杜邦線拔掉,就是單機運行。如果還是不行的話可能就是PL2303壞了。我的板也是這樣。
ID:435630 發表于 2018-11-29 12:36 | 顯示全部樓層
檢查一下串口是否被占用
ID:429311 發表于 2018-11-29 12:37 | 顯示全部樓層
樓樓型號一定要選對,型號選對之后再試試
ID:435694 發表于 2018-11-29 13:50 | 顯示全部樓層
單片機芯片燒了,摸一下主芯片發不發熱
ID:435681 發表于 2018-11-29 13:51 | 顯示全部樓層
看看單片機型號對不對,燒錄方式呢
ID:435730 發表于 2018-11-29 14:29 | 顯示全部樓層
有沒有撥動單片機的開關
ID:434400 發表于 2018-11-29 14:43 | 顯示全部樓層
情況多說一些,只說一點怎么能知道呢
ID:276442 發表于 2018-11-29 17:03 | 顯示全部樓層
看下晶振有沒有起振, 杜邦線接觸不良也可能,RXD TXD有沒有接反
ID:436245 發表于 2018-11-30 03:40 | 顯示全部樓層
還是線接錯了 ,就是電腦系統問題
ID:436254 發表于 2018-11-30 08:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機型號要選對
ID:436479 發表于 2018-11-30 13:33 | 顯示全部樓層
