查看: 8490|回復: 0
基于Arduino的小車碰觸轉彎代碼
ID:434271 發表于 2018-11-27 16:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
寫了一個簡單的,基于Arduino的小車碰觸轉彎代碼,思路:碰觸,后退,轉向,前進,,僅供學習討論
#include <AFMotor.h>
AF_Stepper motorG(200,1);
AF_Stepper motorD(200,2);
int impactPinG =0 ;
int impactPinD =2 ;
int seuilimpactG= 10;
int seuilimpactD= 10;
bool murG=false,murD=false;
int marka=0;
void rotation(int degree)
  int rota;
  int num;
  if (degree>=0)
    rota=degree*75*3.14/180/0.65;
    for(num=0;num<=rota;num++)
      motorG.step(1, FORWARD, INTERLEAVE);
      motorD.step(1, FORWARD, INTERLEAVE);
    for(num=0;num>=rota;num--)
      motorG.step(1, BACKWARD, INTERLEAVE);
      motorD.step(1, BACKWARD, INTERLEAVE);
int FinDeCourse()
int impactG,impactD;
impactG=analogRead(impactPinG);
impactD=analogRead(impactPinD);
if (impactG<seuilimpactG&&murG==false)
  Serial.println("Contact gauche actionne");
  murG=true;
  return 1;
else if (impactD<seuilimpactD&&murD==false)
  Serial.println("Contact droit actionne");
  murD=true;
  return 2;
else if (impactD>seuilimpactD&&impactG>seuilimpactG)
    murD=false;
    murG=false;
    return 0;
void ligne(int pas)
  int num=0;
  if (pas>=0)
    for(num; num<pas;num++)
    for(num; num>pas;num--)
void setup()
  motorG.setSpeed(30);
  motorD.setSpeed(30);
  Serial.begin(9600);
pinMode(impactPinD, INPUT);
pinMode(impactPinG, INPUT);
void loop()
Serial.println(FinDeCourse());
switch (FinDeCourse())
  case 0:
  ligne(2);
  break;
  case 1:
  ligne(-40);
  rotation(45);
  break;
  case 2:
  ligne(-40);
  rotation(-45);
  break;
