查看: 1359|回復: 0
單片機藍牙小車程序(4電機兩兩相連 并為兩組)
ID:395765 發(fā)表于 2018-11-27 15:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/********版權所有:愛電工作室   任先生          **********/
/**********  藍牙小車程序  ************************/
//    接口連接:
//    電機接口(4電機兩兩相連  并為兩組)
//    P0.4和P0.5-----左電機
//    P0.6和P0.7-----右電機
#include <reg52.h>
void UsartConfiguration();
unsigned char num;
sbit zuo1=P0^4;        //定義單片機控制左邊電機的引腳
sbit zuo2=P0^5;        //定義單片機控制左邊電機的引腳
sbit you1=P0^6;//定義單片機控制右邊電機的引腳
sbit you2=P0^7;        //定義單片機控制右邊電機的引腳
void delay(unsigned int i)
{        unsigned int k;
        for (k=0;k<i;k++);
void main()        //主函數(shù)
UsartConfiguration();        //調用藍牙接受的參數(shù)
                if(num == 'q')                //如果藍牙接收到q字母,就執(zhí)行下面的指令
                        if(num == 'q')        //前進
                                  zuo1=0;
                  zuo2=1;
                  you1=1;
                  you2=0;        //        0 1 1 0
                                delay(50);        //如果L298N是接12V的電源,那么馬達的電壓是12v,速度太快了,需要降速
                if(num == 'h')                        //如果藍牙接收到h字母,就執(zhí)行下面的指令
                        if(num == 'h')        //后退
                          zuo1=1;
              zuo2=0;
              you1=0;
              you2=1;                        //        1 0 0 1        //                1 1 1 1                        上面是低電平,下面是高電平,四個馬達都會向后開
                        delay(50);
                if(num == 'z')                                        //如果藍牙接收到z字母,就執(zhí)行下面的指令
                        if(num == 'z')         //原地左轉
                          zuo1=1;
              zuo2=0;
              you1=1;
              you2=0;        //1 0 1 0
                    delay(50);
                if(num == 'y')                                        //如果藍牙接收到y(tǒng)字母,就執(zhí)行下面的指令
                        if(num == 'y')        //原地右轉
                        { zuo1=0;
              zuo2=1;
              you1=0;
              you2=1;        //0 1 0 1
                    delay(50);
//測試程序
                if(num == 'b')                                        //如果藍牙接收到b字母,就執(zhí)行下面的指令
                        if(num == 'b')
                          zuo1=0;  //左轉
              zuo2=1;
              you1=0;
              you2=1;
                        delay(500);         //前進
                          zuo1=0;
              zuo2=1;
              you1=1;
              you2=0;
                   delay(800);
          if(num == 'c')                                        //如果藍牙接收到b字母,就執(zhí)行下面的指令
                        if(num == 'c')
                          zuo1=1;  //右轉
              zuo2=0;
              you1=1;
              you2=0;
                        delay(500);         //前進
                          zuo1=0;
              zuo2=1;
              you1=1;
              you2=0;
                   delay(800);
                if(num == '0')                //停車                        //如果藍牙接收到數(shù)字0,就執(zhí)行下面的指令
                          zuo1=0;
              zuo2=0;
              you1=0;
              you2=0;
        SCON=0x50;                //設置為工作方式1
        TMOD=0x20;                //設置為工作方式2
//        PCON=0x80;                //波特率加倍
        TH1=0xFD;                //計數(shù)器初值設置,波特率是4800
        TL1=0xFD;
        ES=1;                        //開中斷
        EA=1;
        TR1=1;                        //開計數(shù)器
void interrupt_uart() interrupt 4 //using1切換寄存器組到1,進入中斷就要判斷是發(fā)送中斷TI,還是接收中斷RI。
    if(TI)  //判斷是否為發(fā)送端TI中斷,中斷結束之后,只需發(fā)送端清零,表示發(fā)送完成。
     TI = 0;
     REN = 1;  // ******允許接收數(shù)據(jù)。 *******
   if(RI) //判斷是否為接收端RI中斷,中斷結束之后,只需接收端清零,表示接收完成。
     RI = 0; //只要數(shù)據(jù)接收端清零,就可以取出數(shù)據(jù)。
           num = SBUF;         //SBUF取數(shù)據(jù)
           SBUF = num;         //*******把數(shù)據(jù)num從SBUF送出去。************
           REN = 0;        //嚴謹?shù)膶懛ǎl(fā)送數(shù)據(jù)的時候禁止接收數(shù)據(jù)。
        //發(fā)送的時候不接收數(shù)據(jù) - ,發(fā)送完了再接收數(shù)據(jù)。
