查看: 2778|回復: 2
關于arduino UNO程序下載問題的探討
ID:389836 發表于 2018-11-27 14:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教個問題,我用arduino UNO,在IDE里編寫好程序,再導出HEX文件,再拿這個HEX文件,用AVR ISP下載器,通過PROGISP軟件,導入這個HEX文件,然后可以直接燒錄到新的atmega328p(不是新arduino URO開發板上的單片機,僅僅是一片新的單片機)上嗎?項目板子上已經預留了ISP下載接口;這樣下載進去可以正常使用嗎?結果跟我在arduino 里調試好的是一樣的嗎?
因為實際使用項目是不帶開發板的,只是一個單片機而已,所以想確定下這樣行不行,還是還要搞其他配置設么的?
ID:303383 發表于 2018-11-27 18:27 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:389836 發表于 2018-11-28 10:58 | 顯示全部樓層
這個不錯,可以不用買下載器了,謝謝,另外這個怎么選擇加密燒錄?
