查看: 1051|回復(fù): 0
LCD1602顯示
ID:434028 發(fā)表于 2018-11-27 11:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit rs= P3^5;    //寄存器類型,1表示數(shù)據(jù)寄存器,2表示指令寄存器
sbit rw = P3^6;   //讀寫選擇  1表示讀,0表示寫
sbit ep = P3^7;   //讀寫使能,下降沿使能
void delay(unsigned char ms)     //延時 n  ms
unsigned char i;
while(ms--)
  for(i = 0; i<123; i++)
bit lcd_bz()           //判斷LCD是否忙碌
bit result;
rs = 0;
rw = 1;
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result = (bit)(P1 & 0x80);
ep = 0;
return result;
void lcd_wcmd(unsigned char cmd)     //寫指令
while(lcd_bz());//判斷LCD是否忙碌
rs = 0;
rw = 0;
ep = 0;
_nop_();
_nop_();
P1 = cmd;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 0;
void lcd_pos(unsigned char pos)      //顯示地址
lcd_wcmd(pos | 0x80);
             //寫數(shù)據(jù)
void lcd_wdat(unsigned char dat)
rs = 1;
rw = 0;
ep = 0;
P1 = dat;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 0;
void lcd_wstr(const unsigned char *s)
  unsigned int x,y,z;
  x=number/10000;     //x 1,2,3,4
  y=(number/1000)%10;  // y 2
  z=(number/100)%10;     //z 3
  write_LCD_DATA1(int2charLCD[x]);
  display_LCD_string(".");
  write_LCD_DATA1(int2charLCD[y]);
  write_LCD_DATA1(int2charLCD[z]);
void lcd_init()          //LCD初始化
lcd_wcmd(0x38);    //功能設(shè)定
delay(1);
lcd_wcmd(0x0c);    //顯示器開關(guān)
delay(1);
lcd_wcmd(0x06);    //設(shè)定進(jìn)入模式
delay(1);
lcd_wcmd(0x01);    //清除顯示屏,把光標(biāo)移至左上角
delay(1);
void main(void)
lcd_init();// LCD初始化
delay(10);
lcd_pos(0x01);//設(shè)置顯示位置
//i = 0;
while(1){
  lcd_wstr("abcdefg");
  lcd_pos(0x42);
  lcd_wcmd(0x01);
  delay(3);
