查看: 3717|回復(fù): 5
關(guān)于電腦做上位機(jī)與單片機(jī)通信,單片機(jī)驅(qū)動(dòng)液晶屏顯示數(shù)據(jù)的問題
ID:432788 發(fā)表于 2018-11-27 00:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用單片機(jī)的串口通信,實(shí)現(xiàn)電腦發(fā)什么,0802液晶屏顯示什么,但我寫出程序后,電腦發(fā)送后,液晶屏顯示會(huì)出現(xiàn)隨機(jī)的空位等情況。我的想法就是不能實(shí)現(xiàn)的嗎?
ID:303383 發(fā)表于 2018-11-27 07:38 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:276663 發(fā)表于 2018-11-27 09:17 | 顯示全部樓層
可能是你的通訊協(xié)議需要修改一下。
ID:413475 發(fā)表于 2018-11-27 09:41 | 顯示全部樓層
可以實(shí)現(xiàn)的,要匹配下字庫和發(fā)的內(nèi)容,不是發(fā)什么就能顯示什么的
ID:432788 發(fā)表于 2018-11-30 20:29 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2018-11-27 07:38
你好!這個(gè)是可以實(shí)現(xiàn)的,你是要發(fā)送什么數(shù)據(jù)呢?
#include <STC15F2K60S2.H>
#include<intrins.h>
char d;
void delayms(uint z) ;
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit E =P2^2;
sbit flag=P0^7;
void chak();
uchar a,b;
void write(uint com);
void date(uint ss);
void init();
uint ss;
uchar i=0;
void display();
void UartInit();
    UartInit();
        init();
                         display();
   void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時(shí)器1時(shí)鐘為Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0x0F;                //設(shè)定定時(shí)器1為16位自動(dòng)重裝方式
        TL1 = 0xE0;                //設(shè)定定時(shí)初值
        TH1 = 0xFE;                //設(shè)定定時(shí)初值
        ET1 = 0;                //禁止定時(shí)器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動(dòng)定時(shí)器1
        ES = 1;             //使能串口1中斷
    EA = 1;
   void send()  interrupt 4
                   if (RI)
        RI = 0;                 //清除RI位
        d = SBUF;
           i++;
      if (TI)
        TI = 0;                 //清除TI位
  void delayms(uint z)           //z=2    1ms
for(a=z;a>0;a--)
  for(b=210;b>0;b--);
void chak()           //檢測標(biāo)志位
   RS=0;
   RW=1;
   E=1;
   while(flag!=0)
   flag=0;
   E=0;
   RS=1;
void write(uint com)         //寫指令
{        chak();
        RS=0;
        RW=0;
        P0=com;
         E=1;
        delayms(6);
        E=0;
        RS=1;
void date(uint ss)                 //寫數(shù)據(jù)
        chak();
        RS=1;
        RW=0;
        P0=ss;
        E=1;
        delayms(6);
        E=0;
        RS=1;
   void init()//初始化(復(fù)位)
   RS=0;
   write(0x38);
   delayms(12);
   write(0x38);
   delayms(12);
   write(0x38);
   delayms(12);
   write(0x38);
   delayms(12);
   write(0x08);
    delayms(12);
   write(0x01);
   delayms(12);
   write(0x06);
   write(0x0f);
void display() //第一行
  write(0x80+i);
  date(d); //第一列
想寫ASCII碼里的,這是我的程序,怎么修改呢???串口通信我還不太會(huì)
ID:603592 發(fā)表于 2020-6-2 12:15 | 顯示全部樓層
懷念sunny 發(fā)表于 2018-11-30 20:29
#include
#include
char d;
樓主做出來了嗎  可以留個(gè)聯(lián)系方式交流下么
